ПММ Smeg Mod. STA 4550 В. S/n 41117 02 проблема залива воды.
На страницу Пред.  1, 2
Bural
Сообщение #21 От 05/01/2010 16:33 цитата
Dima700926 писал:
Я же не вижу машинку. Возможно, что цепь управления клапаном просаживает питание, а может быть и КЗ в катушке клапана, тогда вместе с заливом поднимется напряжение на помпе. Она и включиться при этом может. Если в модуле есть цепи контроля, то будет ошибка. Пока все не померяешь, трудно судить, работоспособен ли модуль. Не каждый раз приключается типовая неисправность. Если самому померять в лом, может - к мастеру?
Буду блок смотреть. Подобное встречалось в стиралке. Клапан в заливе рабочий, ставил анологичный, тож сам было.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #22 От 05/01/2010 22:52 цитата
Dima700926 писал:
классно!
Можно вписать в учебники.......
При КЗ в катушке клапана, симистор найдёшь "с дыркой в башке"....
Вот тебе кусок схемы данной П/М. И ответь на вопрос: что будет с симистором 1 при КЗ в клапане 2 ???
ИНЭКО
Сообщение #23 От 06/01/2010 21:19 цитата
regis2 писал:
или одни ножки ... без рожек...
сравни выход проц управляющий клапаном с другим выходом (насоса) по замеру сопотивления, большая разница?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #24 От 09/01/2010 00:14 цитата
Причем тут выход проца по сопротивлению? Я же писал, что не вижу машинки! С данной схемой при витковом КЗ клапан не откроется, а сим может хлопнуть. А во многих машинках при отключенной помпе клапан не работает, а при витковом в клапане помпа включается. Если на слух не понятно, могу нарисовать. ИНЭКО, regis2 знает, о чем писал. Симы одинаковые, управление на них идет одинаковое, а то, что у них нагрузки разные - ни о чем не говорит. Разницу в токах иногда и используют для того, чтобы вода не заливалась при включенной или оборванной помпе.
Bural
Сообщение #25 От 12/02/2010 12:05 цитата
Всем спасиб огромный. Поломка всё таки в блоке была. Проблема решена заменой.
