СМА Ардо FL 105 S нет отжима
На страницу Пред.  1, 2, 3
alvaidas1
Сообщение #41 от 13/02/2010 23:03 цитата
нет непробывал сначала зациклился на модуле и старался понят чем зеленый модуль отличается и почему ему непомогает
то что помогает другим модулям паял смд модуль измерял но нечего путного непонял. заменил ремень на 1213н8 и отдал но еще две сма стоят с зелеными модулями. прошу вас если можете напишите в личку по подробнее про ваш метод
vitalik723
vitalik723
Сообщение #42 от 13/02/2010 23:06 цитата
при раскладки белья, занизить напряжение питание до 220
wolf50
wolf50
Сообщение #43 от 13/02/2010 23:11 цитата
vitalik723 писал:
Это что, можно всем клиентам советовать?А если в сети 215 Вольт, то надо повысить до 220 что ли?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #44 от 13/02/2010 23:17 цитата
нет
моя цитата
во время раскладки белья в сети больше 230в
я пришел к следуюшему выводу. у некоторых моделей для проверки розкладки белья семистор двигателя открывается на один и тотже угол вне зависимости от количества оборотов. если напряжение в сети больше 230в обороты двигателя будут больше чем надо, вследствии чего отжима не будет. метод лечения дороботка модуля.
надо думать, искать выход, ПРОБОВАТЬ
xarl, спасибо подмигивание
alvaidas1
Сообщение #45 от 14/02/2010 01:20 цитата
логично. спасибо за идею. а практически вы это реализавали и это действует
vitalik723
vitalik723
Сообщение #46 от 14/02/2010 01:28 цитата
да
alexu
Сообщение #47 от 14/02/2010 11:23 цитата
vitalik723 писал:
Вот это интересно,я почему-то всегда думал что обороты двигателя(точнее открытие симистора)зависят от частоты ТАХО,но никак от напряжения в сети
cybe
cybe
Сообщение #48 от 14/02/2010 11:45 цитата
alexu, открытие симистора действительно зависит от тахо, но вот тока какая напруга придёт на движок, если сетевое "гуляет"
wolf50
wolf50
Сообщение #49 от 14/02/2010 11:53 цитата
alexu писал:
alexu, ну ты даёшь улыбка Возьми ЛАТР и крути ручку.С 30 Вольт двигатель начинает вращаться.Открытие симистора задаёт процессор,а тахо это орган контроля оборотов двигателя.
alexu
Сообщение #50 от 14/02/2010 19:23 цитата
cybe писал:
Для этого контроль оборотов и стоит,только с какой погрешностью в проц приходит сигнал с тахо, вот это и есть вопросом:
vitalik723 писал:
и что дальше делать ?
если в сети 210 вот и возникают,(порой маразматические вопросы) о прожиге счёток.
vitalik723 писал:
это я в курсе,а вот проц спрашивает у тахо на сколько открыть семистор(в данной см)это не Vestel которая сначало разгоняет,а потом синхронизирует свои обороты
Sergei-83-ok
Сообщение #51 от 14/02/2010 20:27 цитата
Модуль 2 версии прошивки после добавления резистора в цепь управления симистора решает проблему зависания?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #52 от 15/02/2010 00:44 цитата
короче, надо изменить, угол открытия семистора. я думаю, что дальше всем понятно
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #53 от 15/02/2010 00:59 цитата
Sergei-83-ok писал:
Sergei-83-ok, непонял, какой именно модуль ... ?
vitalik723 писал:
vitalik723, про какой угол идёт речь? Про фазу, что-ли, непонятно ... ?
Sergei-83-ok
Сообщение #54 от 15/02/2010 08:30 цитата
модуль 546080100-2
alvaidas1
Сообщение #55 от 16/02/2010 13:48 цитата
нужно пробовать мне поподалась одна с таким модулем тогда помогло но надо поигратся с сопротивлением резистора и я еще ставил конд паралельно тахо 300пф
vitalik723
vitalik723
Сообщение #56 от 16/02/2010 23:02 цитата
alexu , не правильно цитируеш. с данным утверждением wolf50 я согласен.
Sergei-83-ok, форум для мастеров!
Sergei-83-ok
Сообщение #57 от 17/02/2010 19:12 цитата
vitalik723 я понял что это форум мастеров, но если ты мастер помоги советом!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #58 от 17/02/2010 22:48 цитата
Короче говоря,каждому своё, т. е. в каждом случае приходится выкручиваться по-своему, но чёткого решения так никто и не добился.
Всё склоняется к задержке сигнала либо на симисторе управления двигателем, либо по цепи ТАХО ... .
Вот только почему иногда ремень потуже выручает?
максим 0203
Сообщение #59 от 17/02/2010 22:54 цитата
мне во всех таких случаях (а их, не буду скрывать было всего три) помогало замена ремня, но мне кажется что это не панацея в данной проблеме подмигивание
