fad
СМА делает набор воды, щёлкают реле реверса, но движок молчит. После 2 мин простоя - слив воды и F01. Замерил симистор - норма, 69 Ом, тупо заменил - не помогло. Дома проверил цепь управления симистором - все резюки целые, УЛНка звонится исправно, диоды и резисторы в цепи контроля исправны. Выпаял реле реверса, проверил на залипание - всё чисто. Движок промерил - статор, ротор всё как надо: 2 и 4 Ом. Слил прошиву - в конце думаю много лишнего мусора. Выкладываю, может есть у кого возможность проверить. Колодцы все тоже проверил, вернее пропаял их.
Indesit WIUL103CSI_28359730002_нет вращения.zip 2.79 КБ Скачано: 522 раз(а)
тю
Наработка клапана при стирке :.....65462
Полная наработка клапана :.........32767
Задержка из-за давления :............242 |
wolf50
| тю, из-за этого двигатель не вращается что ли? |
тю
fad
| тю, а по ошибкам можешь что сказать? зафиксированы ошибки в прошиве? Я сравнил эту прошиву с другими этой серии, нигде нет таких значений после адреса 0Е00. |
тю
кармин
| Меняй реле К2-К3.Только что делал то же самое. |
dema2
| Щетки осматривал? То что они звонятся, еще ни о чем не говорит. |
fad
кармин, ну во-первых там К3 и К7 используется, ну и я уже писал, что реле срабатывает, залипаний нет.
тю, да, как раз эта ошибка и была в последний раз.
dema2, пыли в машинке много, может ты и прав, хотя я напругу не видел на движке. |
соискатель
| так что с щетками ? 4 винта открутить |
Рифат
Обыкновенный человек
какое нафик реле? о чём вы?fad, смотри что с двигателем,с тахо. проверь его..Залей прошивку свежую,в твоей 02 прописалась.
WIUL103CSI (196736) 28359730002.rar 2.58 КБ Скачано: 517 раз(а)
fad
| grifat, тахо замерил: 66 Ом, как то маловато, вроде как должно около 140 Ом, магнит на месте, когда крутил от руки, сопротива менялась. Спасибо за прошиву, залью и буду снимать движок, смотреть щётки. |
TDA72
Щетки вообще в первую очередь надо смотреть, без обид  |
Dima700926
| Тахо ни при чем. Если он не рабочий, двигло набирает обороты безобразно, а не молчит. |
mas-ter
| Реле под нагрузкой проверял?, если нет, то можно и заменить. Реле щелкает, замыкает и размыкает контакты, но подаётся ли то что они коммутируют? Или классика - обрыв провода, грязный разъём. |
fad
mas-ter, после заморок с Веко, теперь реле проверяю тока с пропусканием через неё тока.
Поставил модуль сегодня. Сначало подключил, не разбирая, движок к приладе своей и плавненько запустил его, закрутился прекрасно, в обе стороны критил. Поэтому в щётки не полез сразу поставил модуль и прогнал отжим. Потом всё таки решил залезь в движок, глянул щётки, длинные по полметра , почистил ламели, вздутий не обнаружил. Вообщем, всё обошлось заменой прошивы, которую прислал grifat, за что ему отдельное СПАСИБО!!!
Так что косяк в прошиве, думаю надо обращать внимание на конец прошивы, где должны быть значения FF, а у меня там пура была всякая. Всем спасибо за участие!! |
mas-ter
| Сдается мне причина - плой контакт, а твою прошиву при случае проверю на рабочей машинке. Или сам старую залей и посмотри, и нам интересно будет. |
Рифат
| fad, у тебя там 02 ошибка плотно сидит.поэтому и вся беда. Но просто так 02 ошибка не выходит, поэтому и говорил--смотри ,что там у тебя в двигателем ... |
fad
mas-ter, если бы машинка была у меня можно было бы поэкспериментировать, а так к клиенту не набегаешься. Если есть возможность - проверь, пожалуйста, прошиву на машинке рабочей.
grifat, согласен, что ошибка не просто так появилась, но причину так и не нашёл. По опыту знаю, что на Индезитах проблема с прошивой случается, ежели есть возмущения в электросети. |
Dima700926
| Скорее, это проблемы с питанием в модуле или в шинах проц-память. При "возмущениях" в сети обычно портятся несколько байт, но не столько. |
