cybe
Программа выбирается, но после пуска молчит. Если удерживать нажатой кнопку пуска, то загораются два правых индикатора цикла и кратковременно вкл. сливной насос. На этом всё. Чего она хочет?  |
Voova
| Дверца правильно закрыта? |
Voova
Включается для выбора программ, а вот открывается клапан залива воды после ... , вообщем, как у стиралок, почти.
Схемы нет. |
makke
| на дверях обычный микрик, можно просто замкнуть контакты для проверки |
cybe
Тему немного подправил (см.выше). Микрик на замке двери рабочий. Полный тест (50 мин) ПММ отрабатывает (надоело ждать и был прерван). Тест компонентов тоже, в таком порядке:
1. соленоид регенерации;
2. Сливной насос;
3 Клапан залива;
4. ТЭН;
5. Насос стирки;
6. Деспенсер
При просмотре кода ошибки, индикатор цикла конца программы мигает по-разному. То 5 раз, после очередного пуска и последущего просмотра 6 раз. Далее повторяя процедуру 8 раз, 2 раза и 3 раза. Естественно, ничего из этого не понял. Проц глючит? |
makke
| если все элементы отрабатывают то могу предположить холодную пайку некоторых ног процессора, окисление контактов, программный сбой либо сбой самого процессора |
cybe
После танцев (с бубном) вокруг модуля уже появилось в сервисе 4 мырга, чего вообще не описано. Похоже модуль в мусор?  |
Shadoweye81
| Очень похоже на настройку жёсткости, если что вроде гдето есть инструкция |
cybe
Shadoweye81, точно! Действительно в инструкции есть такое дело. Тогда не пойму как посмотреть ошибку?
Стоит в таком положение на любой программе после нажатия кнопки "Пуск/Cancel" и ни туды, ни сюды... |
cybe
Вообщем, разобрался Лечится проходом .... без прерываний и 1 мин. паузой в выкл. положении селектора.
Shadoweye81, Большое спасибо за то что ткнул куда надо, а также всем кто помогал!  |
alex_lxx
| cybe писал: | Вообщем, разобрался Лечится проходом .... без прерываний и 1 мин. паузой в выкл. положении селектора.
Shadoweye81, | можно немного по-подробнее чего где проходить без прерываний...???? |
cybe
alex_lxx, Профиль не заполнен, незнамо чем занимаешься, в дискуссиях не участвуешь... |
Dima700926
| Если не трудно, коллеги, подскажите, плиз, как в тест выходить? |
alex_lxx
cybe, профиль подправил... может откроете секрет....очень актуально....как в тест входить и по-подробнее опишите как победили сию напасть...абсолютно такой же случай.... |
wolf50
| alex_lxx писал: | | cybe, профиль подправил... |
М.о. значит...Где -то рядом рыскаешь,вези ко мне-сделаем...  |
alex_lxx
| спасибо, но как-то самому хочется разобраться... |
alex_lxx
| cybe, может подскажите как в тестовый режим входить? или это секрет? |
