baksi
| sergofan писал: | | перевело отсек для моющих средств |
Это что.  |
Vehfljdbx
wolf50 я не настолько туп,чтобы не знать сколько времени необходимо для включения подачи питания на тэн.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 20:20
baksi не надо делать вид,что не понял.у меня не первая машина у которой переводит торпедную часть лотка,но там было все понятно. |
cybe
| sergofan писал: | | сопротивление изменяется от 13 при комнат.до 18 при хол.воде... |
Комнатная t немного > +30гр.? |
Vehfljdbx
| сегодня подцепил рабочий модуль.датчик сработал по программе. на старом модуле нет питания с улн-ки.сигнал с проца есть. |
Vehfljdbx
вчера был у клиента.подключил модуль после замены улн-ки.машина выдала ошибку к.з.двигателя или обрыв тахо.проверил улн-ку показала к.з.по управляющему
.в понедельник поеду на сервис перепаивать и проверять по новой. |
LENON
| Не благодарная это работа-на дому у клиента модуль ремонтировать... |
| sergofan писал: | | .проверил улн-ку показала к.з.по управляющему |
По мотору? |
максим 0203
[quote="sergofan"]после замены улн-ки.машина выдала ошибку к.з.двигателя или обрыв тахо.проверил улн-ку показала к.з.по управляющему
quote]
Ты может ULN-ку не так поставил?Так к.з. или обрыв тахо-разные же ошибки!Какую ошибку показывает? |
Vehfljdbx
двигатель от другого модуля работает.uln-ка запаяна правильно.скорее всего брак.в понедельник на сервисе разберусь,что к чему.про тахо извините оговорился.правильнее к.з. или обрыв в двигателе.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 15:37
LENON/ у нас не те расстояния,с одного конца города до другого максимум 12 км.хотя бывают вызовы и из других районов области |
Vehfljdbx
| Доброго дня всем.ответ на выполненную работу по см.Перепаял uln-ку,та была на коротыше.См заработала,но греть воду отказалась.Проверив сигнал с проца.Сигнал отсутствует.поставил модуль от 85 модели с родной прошивкой от 103.Все заработало нормально,прогнал несколько программ.Хотя так и не понял почему закипела и проц перестал выдавать сигнал. Прошу подскажите,как отметить решено.Всем большое спасибо за помощь. |
