Parovoz
На СМА АРДО ANNA Young 1000X, на плате выгорела микросхема:
1000RPM
MB20ABm-54C
9925HAW
(18 ножек.)
на радиаторе симистора: RN20 NEPTUNE 48/00 .2227DD01 1000RPM
Codice 546012701
Плата вроде примитивная, идёт только на управление движком,но старй двиг.(асинхронник с тахо дат.) замкнул с огнём, пробив симистор по управлению.Искал в Интерн. эту микросхему-не нашёл.
Может кто знает, чем заменить. |
regiss
| Parovoz писал: | | эту микросхему-не нашёл. |
TDA 1085c.... |
mas-ter
Тему можно закрывать  |
Parovoz
| Так что оставляем,,пустым? У TDA 1085C вроде16ног? И кстати на платах с 1085 я кварца не наблюдал... |
regiss
Объясняю на пальцах - тобой указанный модуль производства фирмы BITRON или SIEBE, а они паразиты, всегда сували свои разработки на основании PIC....
Сколько мне попалось этих "нептунов" (правда не много, штук 5-6), то все благополучно поменял на модульки на основе TDA1085c......
Покажи код командника..... |
virmeshter
Parovoz, выложи фото платы  |
regiss
| virmeshter писал: | | Parovoz, выложи фото платы |
Я, наверное, выложу быстрей....
На первой фотке "нептун" (546012701).
На второй то, чем я их менял (546002100).
Хотя некоторые мастера меня страшили, что всё зависит от командника (есть не взаимозаменяемые). Мне лично - не попалось..... |
virmeshter
| regis2 писал: |
Все ясно.просто не мог понять о чем идет речь...
Я тоже ни разу не испытывал затруднений с их заменой...
Таких что на нижнем фото у меня штук 7 и все рабочие и пылятся где то в кладовке за ненадобностью-очень давно не имел с ними дело...  |
Parovoz
Мне попался модуль точно с фото 1. Структуру микросхемы не нашёл, В ней 18 ног, а в TDA1085C-всего16. Т.Е. два гнезда под микросх. останутся пустыми? Насколько я понимаю ,,родной,,PIC никак не заменишь TDA1085C
Другого модуля(типа фото 2), тоже нет. |
regiss
| Parovoz писал: | | Т.Е. два гнезда под микросх. останутся пустыми? |
Нет.
Придёться менять модуль целиком.
Я просто подумал что у тебя, как у многих мастеров, "валяються" модульки как на фото №2.
Если нет ни того, ни другого, то просто заказывай "родной" и всё. Цена у них одиннаковая (у нас), около ЛЯ_ЛЯ_ЛЯ Евро (для мастеров около ОГО_ГО). |
Рифат
Обыкновенный человек
regis2, к слову --У нас это несколько дороже.  |
Parovoz
Есть у меня парочка модулей на TDA 1085C ,правда от машин с коллект. двигателем, но очень древних(Matura и т.д.)Попробую перекинуть. А модули такого типа у меня не валяются, т. к. я в основном занимаюсь СМ. из Германии, т.е. ,,чистыми немцами,,
Пока ВСЕМ спасибо. О результатах отпишусь. |
Parovoz
| С другими модулями ничего не вышло-работает, но некорректно. Заказали новый модуль. |
