СМА LG WD10130N нет питания катушек
VLA3258
VLA3258
Сообщение #1 От 21/03/2010 19:38 цитата
сма LG WD10130N не включалась, заменил кренку 12v , стало высвечивать ошибку на блокировку люка , напруги на катушки реле нет , +12 подходит, отрицательного нет,прошол по дорожке до ULN2004A вывод 15 напруги нет , спроца на выв.2 есть .вывод_ менять ULN или что то ещё
S-TULA
S-TULA
Сообщение #2 От 21/03/2010 19:44 цитата
кренку что пробило накоротко?,,,
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 21/03/2010 20:04 цитата
VLA3258, в заголовке дописываем модель
S-TULA
S-TULA
Сообщение #4 От 21/03/2010 20:42 цитата
пропал он совсем ... подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 21/03/2010 22:15 цитата
В смысле? Какой еще нужен вывод, если сигнал с проца идет, на УЛНку приходит, но она реле не включает? УЛНку ремонтировать?
Сообщение #6 От 21/03/2010 22:26 цитата
Dima700926, ну поделился VLA3258 впечатлениями и все. А вы к нему с вопросами... улыбка
VLA3258
VLA3258
Сообщение #7 От 22/03/2010 05:48 цитата
на УЛНку идёт с реле тенов ,которое не включается
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 06:55
кренка была пробита
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 22/03/2010 09:54 цитата
VLA3258, это не ответ подмигивание Я лично ничего не понял с этого поста!
Ты УЛНку поменяй а там видно будет. равнодушие
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 От 22/03/2010 09:58 цитата
VLA3258, проверь диоды на релюшках.
fad
fad
Сообщение #10 От 22/03/2010 10:08 цитата
VLA3258, УЛНку же просто проверить даже не выпаивая её!! Плюсом омметра встаёшь на 8-ю ногу, минусом пошёл по ногам. Должно быть порядка 700 Ом. 8-я и 9-я нога должны звониться так же, как диод. Ежели видешь что то другое, то меняешь УЛН.
и правильно говорит Spec, про диоды на реле.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 13:10
VLA3258, а вообще, откуда ты, добрый человек! Чем занимаешься?
VLA3258
VLA3258
Сообщение #11 От 22/03/2010 10:21 цитата
Я с Воткинска ,по немногу занимаюсь всем , а машина своя .до этого с ней не сталкивался .появлюсь после обеда
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 От 22/03/2010 11:25 цитата
Кому медальку то из участников вручать будем? равнодушие Так самозабвенно помогать клиенту и ничего не получить в замен??? Нет мы этого не допустим--обязательно кому нибудь медальку прицепим. черт
VLA3258
VLA3258
Сообщение #13 От 22/03/2010 12:36 цитата
стояла УЛНка 2004A ,нашёл только УЛНку 2004AN, в чём разница.,и чем можно заменить реле NAIS JQ1A-12 - обрыв в катушке (руки крюки)
fad
fad
Сообщение #14 От 22/03/2010 13:14 цитата
мда.... а grifat, то прав.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 От 22/03/2010 14:01 цитата
VLA3258 писал:
(руки крюки)
Вот в этом то и дело.Отдай мастеру пусть чинит а то с такими познаниями:
ты так намудришь что уже и чинить окажется нечего. равнодушие
Интернет дан не только для того чтоб глупые вопросы задавать,а еще и для того чтоб самостоятельно искать на них ответы...стоит только в гоголе набрать название того что интересует как появляется куча ответов! подмигивание
бяка
VLA3258
VLA3258
Сообщение #16 От 22/03/2010 14:47 цитата
мастер насчитал на 4 штуки поэтому решил сделать сам
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 15:49
сейчас ухожу на дежурство ,буду завтра что делать
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 15:50
сейчас ухожу на дежурство ,буду завтра делать
S-TULA
S-TULA
Сообщение #17 От 22/03/2010 21:25 цитата
пора сносить такую тему...
mas-ter
Сообщение #18 От 22/03/2010 22:03 цитата
VLA3258, Сделай то что подсказали.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 23/03/2010 01:11 цитата
Домучаешь ты машинку. 4 рэ мастеру за ремонт с гарантией - жалко, а купить новую за 15 - не-а. недовольство, огорчение
VLA3258
VLA3258
Сообщение #20 От 23/03/2010 08:32 цитата
всем спасибо буду делать
