Yanish
машинке 4.5 года уже месяца два стала слаба на решиме стирке вместо 5ти кг уже и 2,5 еле осиляет ОТжим вроде справляется нормально горелым не пахнет запитана (223В) и заземлена в чем дело ? пока еще не разбирал  |
Alexzz
Просто меняешь конденсатор, тот что сверху висит гайкой на 13 прикручен, Ёмкость я думаю будет 14мкф на 450в. И всё будет в порядке. |
Гость
ОК бегом покупать!!!! (точняк сначала куплю а потом ключ на 13 искать буду
спасиб большой за совет , поставлю напишу |
Alexzz
Я бы порекомендовал сначала снять, а потом с образцом в руках бежать покупать. Имхо так надёжнее. |
popov
проверь ёмкость хотя БЫ. для начала |
Андрёй
Откуда у него LC-метр, а обычным тестером не проверить. |
popov
тоды покупай машинку на запчасти и меняй всё подряд |
Alexzz
popov, Зачем так сложно, если проблема всего лишь в кондёре! |
popov
а если нет? что тоды? Зря купил? |
Alexzz
popov, кондёр стОит недорого, а вероятность что это он - 95%. |
popov
а мне на 2 движка 1 кондюк попадаються , |
Андрёй
Кондер электролитический не полярный, т.е. в нем стоят два последовательно полярных, причем если разобрать, то два не видно, т.к. конструктивно это две полоски фольги с покрытием из окисла алюминия и между ними бумажка, пропитанная электролитом. На переменном токе работают хорошо, но боятся перенапряжения. Происходит пробой и электролит начинает кипеть. Конденсатор вскрывается, т.е. теряет герметичность (не взрывается). После самовостанавливается и работает дальше. А через дырку электролит испаряется и емкость падает. Если бы вообще был обрыв конденсатора, то двигатель бы молчал. А так ему не хватает мощности, т.к. ток через кондер мал. |
Alexzz
popov, а мне сгоревшие движки почти вообще не попадаются, а вот кондёры по 10 в месяц тратится. Самые популярные 14 и 16мкф. Реже бывают и ремни, но проскальзывание ремня то легко заметить.
Добавлено 12-09-2004 08:51
Андрёй, с физикой самого высыхания кондёров не разбирался, но факт что при измерении ёмкости в нём остаётся вместо 14мкф всего 5мкф например, естественно с таким кондёром мотору силёнок не хватает. И ещё убедился на практике, что если кондёр начал сохнуть, то он и продолжает это делать сравнительно быстро. |
popov
а мне двигатели с обмоткой отжима - чаще попадаються |
Андрёй
Алекс, я как раз досконально докопался с конденсатором, как он высыхает, т.к. проводил экспертизу по одной машинке. Там меняли три раза кондеры. Оказалось напряжение больше нормы и с импульсными помехами. Машинка на 600 оборотов была Ардо, без электроники. Высыхает по щели между цилиндром и шайбой с контактами. Скорость высыхания зависит от величины щели. |
Yanish
завтра на работе возьму конденсатор и рассужу Вас - горячие ИНЕТовские парни |
Alexzz
Андрёй
Yanish, мож че подсказать?
Алюминиевая лента покрыта сереньким порошком - это оксид алюминия, в качестве изолятора. Одна обкладка - сам алюминий, вторая обкладка - бумага, пропитанная электролитом. Так-как полосок алюминия две, то получается алюминий - окисел - бумага - окисел - алюминий. Вот и кондесаторы - два последовательно и на встречу. |
Yanish
все УРА ПОБЕДИЛ вчера померил родной конденсатор написано 16 мкф на самом деле 7.9
поставил на 15мкф (сборный из трех) поробовал как новая целый бак и крутит
СПАСИБ всем кто советывал все получилось !!!
\\\ хороша ArDO машинка , тока процессора нету , да и логи посмотреть негде : кто когда что и чем стИРАл : ) |
Alexzz
Yanish, а что оригинального на 16 найти не смог? |
