СМА LG WD-10164T- не отжимает
PGA
Сообщение #1 От 06/02/2018 22:52 цитата
Заливает,воду,греет,стирает,сливает,а отжим отсутствует и время на индикации прыгает .
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 06/02/2018 23:16 цитата
И .... . ???
eskander
eskander
Сообщение #3 От 06/02/2018 23:53 цитата
Александр Михалыч писал:
И .... . ???
Ну что И??? НЕ отжимает! замешательство
Придётся мастера вызывать. стопудово
alexu
Сообщение #4 От 06/02/2018 23:54 цитата
И .... . ???
и хачу чтоб мне показали куда копать или куда идти, наверное это ТС утаил смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 06/02/2018 23:59 цитата
PGA, подмигивание http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Мелиор писал:
..... Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос.
PGA
Сообщение #6 От 07/02/2018 19:43 цитата
Отковырял плату управление.Всё на вид целое, подгоревшего,или плохого контакта не наблюдалось.Симистор на управление двигателем целый,всё обвязку обзвонил.Подскажите какие варианты ещё могут быть.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #7 От 07/02/2018 19:50 цитата
PGA, хочешь сказать что все ремонты сводятся к подгоревшему или плохому контакту?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 07/02/2018 20:23 цитата
SmartSer писал:
Ну ...., в принципе да. У кого то в подписи даже было, -
"В нашем деле два варианта неисправности, первый, - это отсутствие контакта там где он должен быть, и второй, - его наличие, там где его быть не должно."
И ведь если вникнуть, как то так оно и есть. хммм...
PGA писал:
.....Подскажите какие варианты ещё могут быть.
Ну например, машинка "не видит" параметров, разрешающих ей перейти к следующему шагу выполняемой программы, - в частности, не обеспечены условия перехода к отжиму. А уж что бы определить где конкретно проблема, - для этого необходимы определенные действия. (проще сказать, нужна диагностика. И уже только потом, - при необходимости, - "выковыривание платы".)
Впрочем ..... , с таким подходом - тут самым правильным был бы один вариант. Обзвонить не обвязку, а местных мастеров. Повторюсь, - БЫЛ. подшучивать, дразнить
