Grayer
| Проблема!!! В феврале купил стиральную машину Bosch WFH 2060 OE/01. Но по прошествии 5 месяцев, время работы на программах стирки 30, 40, 60, 90 (хб.ткань) уменьшилось в 1,4 раза. т.е. при полной загрузке время стирки составляет около 55-76 минуты вместо положенных 115 (по крайней мере сначала работала так)... Если кто нибудь знает в чём дело то напишите на мыло. Заранее благодарен... |
Гоблин
| Менять нужно термодатчик. |
Grayer
| А почему тогда остальные программы стирают нормально??? |
Бернолд
| А у моей соседки хб. вообще накрылась. Колбасит на одном месте весь день а на полоскание не переходит. Все остальные прог. работают. Bosch WFС 2060. Скорее всего неудачный модуль. |
lee
Grayer
| В сервисном центре мне помочь не смогли. (Говорили, что вода тёплая, то бельё легкое, напруга в сети не та, и т.д.) Попробую отдать на тестирование. (Сервис-центр упорно не хочет её брать!!!). |
Alexzz
| Вопрос - бельё отстирывает? Если отстирывает, то зачем с секундомером возле неё стоять? |
Grayer
| Если бы нормально стирала, то я бы глупых вопросов не задавал. Сегодня голубые джинсы например стирались на 40, затем 60 с преварит. стиркой. Все таки есть разница по качеству стирки. |
Alexzz
Тогда ещё пару вопросов:
1) во время стирки нагрев есть?
2) На панели есть кнопка ускоренной стирки? Если есть не включена ли эта опция? |
Grayer
| Кнопка есть. Нагрев тоже. Контролирую уже на протяжении 2 месяцев. Перепробовал уже почти всё: от сети отключал, конроль всех кнопок и лампочек во время стирки. Загружали вплоть до перегруза. Работает нормально. Максимальное время стирки 60 х\б с пред. стиркой составило 87 мин. |
Alexzz
87 это час и 27 минут. Почти полтора часа. Вполне нормальное время стирки.
Так я не понял насчёт кнопки? Включена? Значит просто надо её отключить. |
Grayer
| Да нет же. Кнопки все выключены. Индикаторы не работают. По заводским характеристикам машина должна работать на этих режимах 118 мин + - 10 мин.максимум ( в зависимости от температуры подходящей воды, давления и т.д.)... Сначала всё совпадало, а затем машина начала глючить..... |
Гоблин
| Померь термодатчик а лучше замени для начала. Мне кажется что чевоето у тебя по цепи термодатчика. В основном выделываетса датчик а может и резистор. С такой похожей неисправности я боролс больше года, концов найти немог. Ремонт начался в прошлом году и хозяева мучались по сегодняшни день пока терморезистор на холодную вообще не начал рватся. Прогреешь его кое как работает, и со временем стирки было непонятно. |
Alexzz
Гоблин, надо и мне учесть этот момент. Если у вас такое случилось, значит и тут может. Спасибо за инфу.
Но по логике, если глюк с термодатом, то он должен например меньше греть. То есть время за счёт нагрева может сократиться минут на 10-20 а тут 118-87 на 31 минуту. Неверится что-то. Ну да ладно, если уже был прецедент и заменой датчика устранилось, то скорее всего это оно и есть. |
Grayer
Спасибо Вам за консутацию, в ближайшем будущем буду искать термодатчик и терморезистор для замены.
P.S. Сервис-ценр в четвёртый раз отказался забирать машину на тестирование и ремонт...... |
Гоблин
Терморезисто внутри термодатчик или по руски это и есть оно.
Вот и у меня от той машинки все руки отряхнули. |
