gorlovka
Клиент чинил сам тэн и оторвал разъём. Я попытался подобрать флюсы для припайки- безрезультатно. Подскажите, как соединить дорожку с припоем. Другой такой же тэн легко соединяется с припоем. ТЭН самый дорогой из всех мне известных.
стопыч
| омедняй краешек самого греющего слоя и к нему тогда паяйся. |
аliеn
| gorlovka писал: | | ... Другой такой же тэн легко соединяется с припоем. |
Легко и отсоединяется...  |
gorlovka
Если паять бессвинцовым припоем, не отсоединится.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2022 10:25
| стопыч писал: | | омедняй краешек самого греющего слоя и к нему тогда паяйся. | Пожалуйста, подробнее. Как омеднять, и где этот краешек? |
стопыч
Начало греющей дорожки и её конец.
Медный купорос, вода и постоянный ток. |
gorlovka
| Благодарю. Но не получилось. |
