СМА Атлант 70С107 не выключается ТЭН
Varni
Сообщение #1 От 08/07/2024 07:25 цитата
Имеется СМА Атлант 70С107 с модулем INVENSYS AT003-01.
Сгорели резисторы R1, R9, R37. Температурный датчик пробило на корпус. Сгорел переход между слоями платы ( в цепи тахо).
Резисторы поменял, переход восстановил, термодатчик поменял.
Машинка запустилась, но стирает только с холодной водой. Если включается программа с t 30, ТЭН включается и не выключается ( раз довел до 60 градусов и нервы сдали). Если отключить термодатчик ( снять с него фишку) во время нагрева, ТЭН отключается, программа работает дальше. Термодатчик рабочий: в холодной воде R - около 6 Ком, при температуре 60 градусов - около1.5 Ком. Сигнал до платы доходит ( все провода в исправности).
Чего-то не доглядел ?
vbonev10
Сообщение #2 От 08/07/2024 08:35 цитата
Varni, сейчас тебе дадут тут сразу два полезных совета,первый,это заполни профиль,а второй это что ты не доглядел где находится мастерская.Ну или в обратном порядке. подмигивание
eskander
eskander
Сообщение #3 От 08/07/2024 09:34 цитата
vbonev10 писал:
А ты Экстрасенс однако!!! стопудово подмигивание
тю
тю
Сообщение #4 От 08/07/2024 09:56 цитата
vbonev10, классно!
Varni
Сообщение #5 От 08/07/2024 11:35 цитата
Ага. Первые советы весьма значительны. Но помогло не очень. Может кто-то толковое посоветует?
eskander
eskander
Сообщение #6 От 08/07/2024 13:14 цитата
Varni писал:
Varni, сначела объясни феномен с NTC. Потом, как это связано с тахо? После чего уже будет яснее что тебе посоветовать или подсказать.
Varni
Сообщение #7 От 08/07/2024 14:08 цитата
NTC звонился мегометром на корпус, хотя его сопротивление оставалось нормальным. Внизу под клеммой и металлическим корпусом датчика прогар. Поменял его на заведомо исправный. Про тахо и его цепь написал для полноты картины. Из-за этого пробоя скорость вращения двигателя не регулировалась. После восстановления перехода скорость восстановилась.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 08/07/2024 19:42 цитата
Varni писал:
Суровая белорусская техника, раз на датчик подается напряжение, от которого может произойти прогар смех
Varni писал:
Вывод - либо стоит не тот датчик, либо не те резюки в обвязке
Varni
Сообщение #9 От 08/07/2024 20:13 цитата
Датчик 4.8 кОм ( как у родного), сопротивление падает до 1.5кОм с повышением температуры до 60 град. Обвязка пара резисторов по 1кОм, дошел до того, что менял рабочие на рабочие.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2024 20:18
Поставил родной датчик, на температуру реагирует нормально. Но ТЭН греется, зараза, и не отключается.
аliеn
аliеn
Сообщение #10 От 08/07/2024 21:13 цитата
Varni писал:
Датчик 4.8 кОм ( как у родного), сопротивление падает до 1.5кОм с повышением температуры до 60 град...
Это ни о чём, смотри напряжение на датчике...
Varni
Сообщение #11 От 09/07/2024 17:43 цитата
Напряжение на датчике при t 20 гр - 4.54 В, при t 43 гр - 4.05 В. Программа 30 градусная, ТЭН не отключился.
Перемерял на новом датчике, показатели те же.
аliеn
аliеn
Сообщение #12 От 09/07/2024 18:04 цитата
Многовато будет. Что то не то в делителе...
Varni
Сообщение #13 От 09/07/2024 18:24 цитата
Сколько должно быть?
аliеn
аliеn
Сообщение #14 От 09/07/2024 19:55 цитата
Примерно 3,8 при 25*
Varni
Сообщение #15 От 10/07/2024 07:15 цитата
Перепаял сопротивления в делителе - вместо 1кОм, поставил 2кОм. Теперь при 20* напряжение 4.1В, при 40* - 3.5В. ТЭН не отключается.
аliеn
аliеn
Сообщение #16 От 10/07/2024 11:26 цитата
Смотри в сторону замены процессора...
Varni
Сообщение #17 От 10/07/2024 11:49 цитата
аliеn писал:
Оттягивал до последнего... Спасибо всем за участие.
