a-gal
| не крутится главный двигатель. микросхему управления поменял,датчики давления срабатывают. |
Kaper
| Релюхи целые? Напруга на них подаётся? |
Мистер Ломакс
| Цитата: | | Релюхи целые? Напруга на них подаётся? |
Какие релюхи? |
Аркадий.
ну а двигатель то проверил. |
drugan fiata
Если машине лет 8-9, то сначала смотри щетки мотор(46626)
Добавлено 17-02-2005 16:47
И еще!!? Питание на модуль идет через жгутик, который идет на подключение (тен, термостат, мотор). Бывает. что перебивает (перетирает) провод питающий модуль. Это я к тому , что если модуль(предохранитель)- рабочие |
Слава
| Чтой все забыли про такую мелочь как предохранитель на плате |
fed
| Слава писал: | | Чтой все забыли про такую мелочь как предохранитель на плате | А автор поста незаметно его поменял и смылся!  |
Device
fed, угу , но что поделаеш - я сам был такой!  |
a-gal
Тут как я вижу без меня веселуха по полной!
мотор работает,предохранитель целый!
если бы была информация о плате,точнее ее разводка, былоб полегче
Добавлено 18-02-2005 00:06
и еще,замыкал тиристор,мотор крутится |
kolyo
fed
Проверь токогасящий резистор на модуле он должен быть серого цвета и иметь сопротивление 5.6к.Если на модуль приходит напруга он должен быть-кипяток.  |
drugan fiata
| А может просто F с N перепутал |
a-gal
спасибо всем кто отозвался
неисправность оказалась в плате,R17 номиналом 1 мегаом |
fed
Вот смотрю на модуль и что же я вижу,писал ему,посмотри токогасящий резистор, он должен быть серого цвета и иметь сопр.5,6к.А что пишет a-gal,неисправность оказалась в плате ,R17 номиналом 1мом.Так это и есть токогасящий резистор который имеет номинал5,6к ну пусть 6.2к. но уж ни как не 1МоМ.Ты где его нашел,a-gal?  |
a-gal
| fed, не надо сердиться,мы пишем о разных сопротах. 1Мом стоит на питание микрухи.машину уже собрал,можетя ошибся и это не R17 а R19 по мощности он 0,125 Вт |
kolyo
fed
| a-gal писал: | | fed, не надо сердиться,мы пишем о разных сопротах. 1Мом стоит на питание микрухи.машину уже собрал,можетя ошибся и это не R17 а R19 по мощности он 0,125 Вт | Да не злюсь я ,смайлик ничего не значит так де как Аватара.  |
