Стиралка Electrolux EWT 1237 ошибка ЕВ1
Ирина Ра
Сообщение #1 От 01/11/2006 23:56 цитата
Помогите, пожалуйста, разобраться!!!
Электричество от генератора на 2,5 квт, выдает 220В 50 Гц, плюс стоит стабилизатор на 5 квт. Судя по датчику стабилизатора -напряжение четко 220 В. Подача воды от насосной станции. Что уж этой машине еще нужно - ума не приложу... Сама она на 2,3 квт рассчитана.
При включении в сеть выдает ошибку ЕВ1 и не запускает циклы (ни разу еще не пыталась включиться). Заменили в магазине на аналогичную - та же ошибка на дисплее. Мастер из гарантийного сервиса ничего вразумительного так и не сказал.
В магазине от сети машина работает прекрасно (по крайней мере ошибку не выдает)..
Если кто-нибудь из знающих людей хотя бы намекнет, в чем тут дело, буду премного благодарна!!!
Ирина
moon
Сообщение #2 От 02/11/2006 00:05 цитата
ЕВ1-означает ,что частота в сети отличается от 50Гц.Да вы и сами ответили на свой вопрос:
Ирина Ра писал:
Заменили в магазине на аналогичную - та же ошибка на дисплее. Мастер из гарантийного сервиса ничего вразумительного так и не сказал.В магазине от сети машина работает прекрасно
неужели не понятно из этого ,почему она не реботает ???
Помошник
Сообщение #3 От 02/11/2006 02:17 цитата
Генератор на 2,5 кВт, .....Сама она на 2,3 кВт. Генератор нагружен более 85%.
+ нагрузка других потребителей, при включении которых (например, насосной станции, так как клапан у машины открылся, и давление в системе водоснабжения упало) генератор проседает и унего уходит частота питающего напряжения. Стабилизатор стабилизирует только напряжение, а частоту со входа на выход передает без изменений. Попробуйте исключить стабилизатор (это снизит ток нагрузки), в самом генераторе имеется свое стабилизирующее устройство, которое успешно работает при правильном подборе нагрузки, не превышающей 80% номинальной мощности для резистивной нагрузки и 60% для реактивной нагрузки. А стиральная машина это и есть реактивная нагрузка. По этому самый оптимальный вариант это увеличение мощности генератора в 2,5 раза.
Ирина Ра
Сообщение #4 От 02/11/2006 12:14 цитата
Спасибо огромное за советы Помощнику!!! Пошли занимать генератор на 5 квт. Напишу результаты.
---неужели не понятно из этого ,почему она не реботает ???
Нет, простите, не понятно... Вот приготовить там, сшить чего - это могу, а вот в технике ну ничего не соображаю. равнодушие Спасибо, что разъяснили ошибку. Очень признательна улыбка
А может посоветуете, какая стиралка-автомат не так требовательна к сетям???? У наших соседей при тех же условиях автоматы пашут безотказно.
fed
fed
Сообщение #5 От 02/11/2006 12:24 цитата
Все бренды кроме Электролюкс менее требовательны к сети.Ну разве Ханса еще тоже как люкс выпендривается.
Ирина Ра
Сообщение #6 От 02/11/2006 12:30 цитата
Нет, не работает от 5 квт недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Один раз, правда, включилась. А в остальные - опять та же ошибка...
Пойдем менять сердечную, если примут... Новая ведь совсем.
fed
fed
Сообщение #7 От 02/11/2006 12:32 цитата
Ирина Ра,не будет она от генератора работать.Там частота сети плавать будет на что она будет реагировать не хуже чем на пониженное напряжение.
MPS20
Сообщение #8 От 21/06/2016 22:39 цитата
Зацепила тема, подниму ее, если даже топикстартера уже нет в живых (в смысле - не откликнется) улыбка недовольство, огорчение .
Имею генератор Кратон, четырехтактный, инверторный, с заявленной мощностью 1100 Вт. Понятно, что стиралку от него не запитать. На это я и не рассчитывал. Если замерить его тестером, хоть цифровым, хоть стрелочным, то выдает идеально ровно ровно 220 В. Если же посмотреть осциллографом, - то полный копец - рисуется какой-то "меандр" со ступеньками, зазубринами и провалами. Но частота 50 Гц выдержана безупречно. Постараюсь выложить скриншоты с осциллографа, если кому интересно.
Ради интереса подключал к этому генератору модуль Low End от Индезита, без обвеса. Он даже не включился, просто мигнул чем-то и погас. А когда подключил через трансформатор с соотношением 1:1, модуль включился, и через некоторое время честно показал F03 (отсутствие NTC). Понятое дело, что трансформатор приблизил выходное напряжение к классической синусоиде, а точнее - не смог пропустить сквозь себя замысловатые помехи. Хотелось бы узнать, есть ли примеры использования стиралок напрямую от генератора?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #9 От 21/06/2016 23:16 цитата
MPS20 писал:
Ради интереса подключал к этому генератору модуль Low End от Индезита, без обвеса. Он даже не включился, просто мигнул чем-то и погас. А когда подключил через трансформатор с соотношением 1:1, модуль включился, и через некоторое время честно показал F03 (отсутствие NTC). Понятое дело, что трансформатор приблизил выходное напряжение к классической синусоиде, а точнее - не смог пропустить сквозь себя замысловатые помехи. Хотелось бы узнать, есть ли примеры использования стиралок напрямую от ггенератора?
Ну так-то в общем случае современная стиралка не сможет от гена работать именно потому, что синусоиду он не даёт, а даёт меандр с зазубринами, это основная причина. Но...Вот тебе картинка, половину июня стиралка стояла в лесу и стирала, питаясь от киловаттника. Правда, это Zanussi F505, и ТЭН у неё мы не включали, а просто первый залив делали вручную тёплой водой(стиралка на фото вдалеке слева).
 Размер файла:  305.62 КБ
 Просмотрено:  328 раз(а)
MPS20
Сообщение #10 От 21/06/2016 23:28 цитата
Цвиточег, Zanussi F505, это машинка без "мозгов" что ли? Электромеханическая?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #11 От 21/06/2016 23:29 цитата
MPS20 писал:
Именно так, с двухскоростным асинхроном.
Для леса - самое оно классно!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 От 21/06/2016 23:32 цитата
Цвиточег писал:
самое оно для леса - "Сибирь" смех
MPS20
Сообщение #13 От 21/06/2016 23:38 цитата
Цвиточег, отличный хлам классно! .Подобные попадаются с 15-тилетним стажем, с первой поломкой (не сливает, или не греет воду) со дня покупки. Сегодня такую не не найдешь. Так что приходится отмести этот вариант.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #14 От 21/06/2016 23:46 цитата
MPS20 писал:
Ну...Я ж нашёл в прошлом году, целых 500 рублей отдал, и сразу понял, шо я таки её никогда не продам!
И да, жалоба был "не сливает".
MPS20
Сообщение #15 От 21/06/2016 23:49 цитата
шайтан писал:
Цвиточег писал:
Не соглашусь. "Сибирь" - тяжелейшая ноша для леса. Тогда уж лучше "Фея" или любая другая "китаянка" с раздельными отделениями для стирки и отжима. Весит почти ничего. И работает безупречно года два.
рембыттехник
Сообщение #16 От 22/06/2016 08:03 цитата
MPS20 писал:
шайтан писал:
Цвиточег писал:
Ну тогда, в лес брать стиральную доску, вес не напрягает и гарантия пожизненная. улыбка
MPS20
Сообщение #17 От 18/07/2016 22:55 цитата
Цвиточег писал:
Ну так-то в общем случае современная стиралка не сможет от гена работать именно потому, что синусоиду он не даёт, а даёт меандр с зазубринами, это основная причина. Но...Вот тебе картинка, половину июня стиралка стояла в лесу и стирала, питаясь от киловаттника. Правда, это Zanussi F505, и ТЭН у неё мы не включали, а просто первый залив делали вручную тёплой водой(стиралка на фото вдалеке слева).[/quote]
Цвиточег, а генератор тот, на 1 КВт, был инверторный, или "просто так"?
MPS20
Сообщение #18 От 19/07/2016 21:50 цитата
Я потому интересуюсь, что "неинверторный" генератор увеличивает обороты и, следовательно, частоту при переходе на бОльшую мощность. И мне интересно было бы узнать, как все это выглядело в работе. Отличалась ли работа машины от того, если бы она была подключена просто к сети? Сильно ли пыхтел генератор в моменты смены направления вращения? А при переходе с раскладки на отжим?
Snake69
Snake69
Сообщение #19 От 20/07/2016 07:01 цитата
Помошник писал:
... А пока Ирина залипает в ступоре, нам надо бы выдать почетную грамоту автору сего трактата. Камасутра "курит" умора
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 20/07/2016 07:22 цитата
Snake69, аргументируй
