Блок управления оборудованием SsangYong Kyron
firmwares
Сообщение #1 От 28/01/2011 22:46 цитата
Всем привет!
Вчера все работало как часы, а сегодня все оборудование перестало работать как в сказке.
Этот блок отвечает за работу фар, стеклоочистителей и прочей приблуды.
Проверил, все питающие напруги в норме, а работать оборудование отказывается.
Разобрал я блок и первое, что бросилось в глаза, так это PIC18F8680
Осмотр ничего не сказал!
В блоке из микрух присутствуют
1. TLE6240GP
2. PIC18F8680
3. MCZ33290
4. MCZ33399
5. TLE4278
стоят два TIP42C и один VNP28N04F
Судя по докам TLE4278 это 5 вольтовый стабилизатор
напруги TLE4278
1 постоянно прыгает от 0.5 до 5 вольт
2 2.7 вольта
3,4,5,10,11,12
6 постоянно прыгает от 0.5 до 5 вольт
7 1.5 вольта
8 0.02 вольта
9 5 вольт
13 12 вольт
14 постоянно прыгает от 0.5 до 5 вольт
на MCZ33399
только на 7 ноге (2 вольта), на остальных по нулям
на MCZ33290
1. 12 вольт
2. 0
3. 0
4. 12 вольт
5. 5 вольт
6. 5 вольт
7. 5 вольт
8. 5 вольт
На контроллере питания по 5 вольт.
Люди добрые, выручайте. куда копать???!
Заранее огромное спасибо!
firmwares
Сообщение #2 От 31/01/2011 21:07 цитата
Ну неужели никто не может попочь?
Объясните хоть, напруги TLE4278 в норме, или менять?
На 1, 6 и 14 ногах напруги прыгают примерно так (5v, 3.4v, 4,9v, 1.5v, 0.5v, 4.9v)
Порядок постоянно меняется, ровно как и напряжения, но смысл остается!
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 03/02/2011 22:14 цитата
firmwares, а даташит по этим микрам че говорит или не искал?
