m.ix
Master Mixa
Забыл добавить, то что у меня готово и давно работает.
m.ix
Master Mixa
zhe-belov
спасибо за подборку и за калькулятор, но есть вопросы:
m.ix писал
Собрал на LM2767
Одна тянет 6 трёхваттных светодиодов ..... --- The LM2767 CMOS charge-pump voltage converter operates
as a voltage doubler for an input voltage in the range of
+1.8V to +5.5V. Two low cost capacitors and a diode are
used in this circuit to provide at least 15 mAof output current.
Ipk=5400 mA ---- =5,4А ?? |
m.ix
Master Mixa
Ток не замеряр как и непроверял маркировку светодиодов.
Покупал 6 3х ваттных и один преобразователь их тянул.
Питание одного такого светодиода составляет 3.4-4в а вот после ток не замерял.
Подобный регулируемый преобразователь имеется на работе
НА радиатор установил 4 светодиода при питании 4в общий ток их потребления был 1.5А
Заметил что ещё на проводах по 0.3v падало точнее на каждом на плюсовом 0.3 и на минсовом 0.3.
Может продавцы меня обманули при продаже 3вт светодиодов.
на счёт 2767 я ошибся.
но подобная схема на работе имеется.
m.ix
Master Mixa
Микра была LM2576
Вот такое 4х вольтовое питание светодиода.
Вот такой почти трёхамперный ток потребления был.
Такая температура светодиода была после 30минут работы.
И такая температура преобразователя.
ErikLed
Приветствую всех!
Подскажите как запитать.
Есть собранная плата на SMD светодиодах 3528 3в 20ма.
72 диода последовательно. таких 4 цепочки.
Дай те пожалуйста схемку чем можно запитать. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | 72 диода последовательно | помножим на 3 получаем соответствующее напряжение в вольтах. |
ErikLed
Это та ти так понятно.... только не на 3 а на 3,2*72= 230воль.
С моста выходит 310вольт. Как стабилизировать ток? Резистор отпадает! |
m.ix
Master Mixa
а если соединить как мост по 4 плеча?
72 поделить на 4 |
ErikLed
| Я просил помочь с схемой, а не ребусы тут загадывать.... |
m.ix
Master Mixa
Виктор96
| m.ix писал: | | m.ix писал: | | Вот на MC34063A собрал |
Проработала непрерывно на двух посаженных акках по 1.2v 2100 24часа
Извените,но у вас тут КПД под 200%. что-то просчитались вы, или показания не верные.
Вот так это выглядит на моём потолке
http://monitor.espec.ws/section10/topic91371p100.html |
m.ix
Master Mixa
Экслюбитель
| Хочу поделиться опытом питания светодиодов от ~220 В. Я сделал на маломощных светодиодах ( до 20 мА ) до 10 шт последовательно. В качестве баласта 0.33 мкФ х 400 В и резистор 200 Ом. Этого недостаточно для защиты об импульсов привключении. Поэтому на выходе диодного мостика нужен электролитический конденсатор порядка 330-470 мкФ на 50 В. Параллельно конденсатору рекомендую включить цепочку из стабилитронов с общим пробивным напряжением 35-40 В. Это нужно для того, чтобы при аварийном обрыве светодиотной цепочки не пробило электролит, который надёжно защищает светодиоды от импульсных перегрузок. И последнее. Параллельно каждому светодиоду подключается стабилитрон КС147А с напряжением 4.7 В. Если светодиоды исправны, то напряжение на них около 3 В и тока через стабилитрон нет и он не потебляет энергии. Но если один из светодиодов обрывается, то ток проходит через стабилитрон и не даёт погаснуть остальным светодиодам. Общий ток в этом случае практически не изменяется, т.к. определяется баластом. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Экслюбитель,| Цитата: | | Параллельно каждому светодиоду подключается стабилитрон КС147А с напряжением 4.7 В. Если светодиоды исправны, то напряжение на них около 3 В и тока через стабилитрон нет и он не потебляет энергии. Но если один из светодиодов обрывается, то ток проходит через стабилитрон и не даёт погаснуть остальным светодиодам. |
Лучше конечно поставить стабы на 3.6, 3.9 или 4.3 В - так меньше будет влияние на яркость остальных диодов при выходе со строя одного, но есть здесь негативный момент - низковольтные стабы имеют довольно большую утечку и нужно практически проверить как это скажется на работе всей цепи. |
m.ix
Master Mixa
