max199
| Оторвались провода на лампе дневного света.Подскажите плиз куда их припаять. |
serega-64
| К лампе дневного света,че мудрить? |
max199
от платы оторвался провод к лапе дне ного света и хрен знаеш куда его припаять
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 00:12
от платы оторвался провод к лампе дневного света и хрен знаеш куда его припаять |
m.ix
Master Mixa
На верху справочная
На форуме по уважительной причине отсутствует Кашпировский. |
serega-64
| max199, увидишь на плате ВВ транс, а рядом и пропажу. |
КРАБ
Закон и порядок
| max199, чего там сложного? Лампы там работают без накала, один провод снизу, другой - сверху, полярность значения не имеет. |
max199
КРАБ
Закон и порядок
| max199, ты не понял, о чём говорит serega-64. Переключатель режимов запускает преобразователь, а сама лампа запитывается в районе транса, там и смотри. |
max199
Awsom
| Народ помогите кто чем может! Есть такой фонарик! Мой дед мне так и несмог пояснить для чего он его разбирал, единственное внятное объяснение - это для замены батарейки аккумуляторной! Разобрав, пообламывал где смог и как смог провода, теперь, что куда было подпаяно понять очень сложно. Добился только одного горит одна лампа накаливания во всех режимах, две негорят никак. Подключал лампы следующим образом к TUBE - чорный, к SWA - оранжевый и SWB - красный провода что подключались к лампам. Кто обладает таким девайсом скиньте фотки или зарисовку плиз. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Awsom, фото давай - так будет проще! |
Awsom
Даю Фотки!
| plata1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
168.48 КБ |
| Просмотрено: |
1107 раз(а) |
| plata2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
147.69 КБ |
| Просмотрено: |
1366 раз(а) |
| fonar1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
101.28 КБ |
| Просмотрено: |
1006 раз(а) |
| Awsom писал: | | помогите кто чем может! | - сала прислать? |
Awsom
| KRAB писал: | | Awsom писал: | | помогите кто чем может! | - сала прислать? | Да я конечно понимаю, что человеку который в этом нихрена не понимает проще выкинуть девайс, но хотелось бы неделать этого. Сало тоже неплохо  |
ELPro
| Awsom писал: | | Подключал лампы следующим образом к TUBE - чорный, к SWA - оранжевый и SWB - красный провода что подключались к лампам. |
А фотки в теме http://monitor.espec.ws/section8/topic97056.html ничем не помогли? Там вроде и разрисовали подключение |
