Понизить напряжение 48в - 9в
mizar
mizar
Сообщение #1 От 30/05/2011 11:25 цитата
Есть такой стандарт PoE, передача питания по витой паре.
Стандарт предусматривает переменное напряжение 48в.
Есть свич, успешно перделанный для получения и раздачи питания 48в, а вот сам свич питается 9в. Тащить отдельно провод для питания свича очень не хотелось бы.
Подскажите, чем можно понизить и стабилизировать напряжение из 48 до 9 вольт для питания свича. Знакомые мне кренки могут работать до 30в. Учитывая что 48в переменное, после выпрямления будут все 50, + запас вольт 5 или 10.
Покупать дорогостоящий свич не рентабельно. Тем более найти, что бы он сам питался от того же кабеля, я таких невидел.
Кто что посоветует?
chubayse
Сообщение #2 От 30/05/2011 11:49 цитата
48в какай частоты?
alexon
alexon
Сообщение #3 От 30/05/2011 12:03 цитата
можно собрать обычный выпрямитель с подачей на него 48в через балластное сопротивление(конденсатор)
cybe
cybe
Сообщение #4 От 30/05/2011 12:24 цитата
alexon писал:
Если нагрузка небольшая
mizar
mizar
Сообщение #5 От 30/05/2011 12:28 цитата
chubayse, 48 вольт 50герц.
alexon,
Потребитель свич, ток потребления меняется от нагрузки. С Последоваельым сопротивлением стабилизации может неполучится. да и как расчитать, как узнать его внутреннее сопротивление.
К слову, в свиче стоит свой шим стабилизатор. Внутренее питание 5в. Из практики, на свич подавали напряжение максимум 14в. Более не надежно, свичи горели.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 30/05/2011 12:35 цитата
mizar писал:
Как стандарт стоит 34063,входное у нее до 40в,но эксперементировать не стоит.
mizar писал:
Придется замерять ток и посчитать,результатом будет решение.
alexon
alexon
Сообщение #7 От 30/05/2011 12:46 цитата
помнится паяльник на 36в питали через конденсатор от 220 в
chubayse
Сообщение #8 От 30/05/2011 12:47 цитата
Надёжнее всего намотать транс 48в на 10-15в. Это не очень сложно - напряжения небольшие.
mizar
mizar
Сообщение #9 От 30/05/2011 14:34 цитата
serega-64, так и есть, стоит 34063. Но повторюсь, когда на домах ставили свичи то подавали на линию 15-18 вольт, на дальних свичах напряжение падало до 12-14в, а ближние от 15 вольт грелись и дохли.
alexon, Паяльник имеет постоянную нагрузку, ну несчитая момент разогрева. В случае с динамической наргузкой, напряжение будет гулять.
chubayse, Трансформатор к сожаления громоздко. В свич не поместиться.
вот кренка LM317 регулируемая, написано что входное 40в, точнее максимальная разница между входным м выходным напряжением.
А что на деле, максимальное входное какое она выдержит? Свич при нагрузке 4 портов земярел тянет 100ma.
Avestar
Вредитель
Сообщение #10 От 30/05/2011 17:25 цитата
http://www.promelec.ru/pdf/AME15-Z.pdf посмотри я такие использовал удобно
ДОБАВЛЕНО 30/05/2011 18:27
http://www.promelec.ru/catalog/1699/1700/1705/0/ вернее вот-тут
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 30/05/2011 20:40 цитата
с помощью резисторов и конденсаторов понижаем ваши 48 копеек.
mizar
mizar
Сообщение #12 От 31/05/2011 08:35 цитата
Спасибо всем кто отозвался. В нашем случае вопрос решили другим путем.
Но вопрос можно оставить открытым, в будущем пригодится.
Avestar
Вредитель
Сообщение #13 От 31/05/2011 11:26 цитата
а каким путем ?
mizar
mizar
Сообщение #14 От 01/06/2011 14:41 цитата
Перепланировали разводку сети, при этом свич прикрутили к корпусу БП ATX, в котором уже расплагался источник 48в, тудаже поместили блок от свича, через совместное отверстие в свич пришло питание 9 и 48в. Все поставили возле розетки, куда и подвели все провода.
Вот так.
Avestar
Вредитель
Сообщение #15 От 02/06/2011 07:40 цитата
Спасибо!
KAIGOR
Сообщение #16 От 04/06/2011 21:49 цитата
А есть еще TL783C 1.25V-125V
  TL783C.pdf  339.17 КБ  Скачано: 2503 раз(а)
mizar
mizar
Сообщение #17 От 06/06/2011 10:39 цитата
Ух ты.! То что надо, спасибо за наводку.
