graygrager
| Как понизить напряжение 380 вольт в 12 вольт, в электронике не разбираюсь, надо для питания ноутбука, зарядки телефона. Если можно схемку с описанием деталей. Заранее спасибо. |
Nabi
| graygrager писал: | | Как понизить напряжение 380 вольт в 12 вольт |
Может с 220 В, понизить до 12В? |
iga
Заместитель Администратора
| graygrager, а в буке ты смотрел шильдик с анотацией? там 12в? Да и с мобильником есть определённые сомнения...Да и "описание деталей" звучит, прямо скажем глуповато.Сформулируй задачу. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 256 сообщений в 228 580 темах.
graygrager
Значит задача такая, я работаю машинистом на электровозе, так вот там 220 нет нихрена, стоит фазан который преобразует однофазную энергию в трехфазную у которой напряжение 380 вольт, иногда ставят розетки но 220 вольт в них нет можно угробить электронику, в кабине стоят печи обогрева как раз они и выдают 380 вольт, так вот можно ли что нибудь придумать в этой ситуации?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 22:15
насчет описания деталей, если я правильно понимаю то для начала нужен понижающий трансформатор, возникает вопрос какой именно? |
vikrys
так может стоит взять одну фазу и ноль, или тоже будет 380  |
ZSN
Если частота 50Гц ставь понижаюший трансформатор до 220В и стандартный блок питания на 12В
| Nabi писал: | | Если можно схемку с описанием деталей | - зачем такие сложности?
graygrager
хочется сделать так чтобы можно было на электровозе заряжать ноутбук, мобилу, работаем мы по 12 часов , а ноутбука хватает максимум на 2 часа. А к хорошему привыкаешь быстро . Спасибо за советы.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 12:30
| vikrys писал: | так может стоит взять одну фазу и ноль, или тоже будет 380  |
в том то и дело, что при выключенном аппарате ( печь обогрева) напряжение на выводах печи где -то 110 вольт, а при включении 380 вольт. |
Кардон
| graygrager, Я думаю будет правельно. Взять 2 трансформатора на 220 вольт с мощьностью по 100 ват. Соединить их первичные обмотки последовательно и зделать отвод от средней точки примерно будет половина 380 . Паралейно к любому трансу соединить резетку там и будет 190 вольт. В эту резетку БП хоть бука хоть телефона. Но есть риск. Если произойдет обрыв паралейной обмотки транса то на резетке будет 380 . ( можно заменить трансы на лампы накаливания, но риск увеличивается). Удачи!!! А воще машинист должен блюдить жд путь, а не монитор. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Кардон, попробуй сгородить схемку по своему совету (строго с двумя трансформаторами), правда придется проделать все для 220 в. Потом в розетку ткни лампочку ватт на 40 и померяй напряжение на ней. После того как померяешь зайди сюда еще раз и расскажи что получилось. |
Avestar
| на тяговом составе ПЭ2м, 12 вольт есть в кабине, а от 24 работает рация |
Sergeygut1
| В электровозе наверняка есть аварийное освещение и следовательно аккумуляторы, по моему щелочные. Сделай отвод с шестой банки и будет тебе 12 вольт. |
