Сварка EDON LV200 сгорели транзисторы
Valeri Pol
Сообщение #1 От 28/05/2026 12:54 цитата
Добрый день мастера. Принесли в ремонт сварочный инвертор EDON LV200. На плате надпись ED-TECH-N08-A1. При разборке обнаружил сгоревшие 2 транзистора К30N603. Транзисторы выпаял, снял перемычку и подал с ЛАТРА напряжение, на затворе вернего транзистора есть искажение. Нашел осцилом. что оно появляется после трансформатора EE25 (25:22:25). Проверил обвязку и транзисторы Q2 и Q4 ничего не нашел. Подскажите может еще какя то причина может быть.
Ирина Слава
Сообщение #2 От 28/05/2026 16:07 цитата
Valeri Pol, это та же Ресанта, тот же ПУ 15pin,тот же выходной каскад .Вот только не "доложили в обвес" выходных транзистов диоды и конденсаторы ,которые надо бы установить , да и стоять там должны , IKW50n60. Схема подходит от ARD-150.
Valeri Pol
Сообщение #3 От 28/05/2026 21:34 цитата
Спасибо! Буду искать схему. Транзисторы K30N603 уже заказал.
Valeri Pol
Сообщение #4 От 29/05/2026 18:09 цитата
А скажите достаточно ли будет если поставить между коллекторами и эмиттерами выходных транзисторов по конденсатору на 4,7 мкФ 1кВ. или делать как в RESANTE резистор на 22 Ом конденсатор 3,3 нФ. и диод HER107.
Ирина Слава
Сообщение #5 От 29/05/2026 19:53 цитата
"....делать как в RESANTE..."
Valeri Pol
Сообщение #6 От 31/05/2026 20:07 цитата
Нашел отличие в схеме. На полевике IRFD120 (Q5) у него в затворе стоит делитель на сопротивлениях R10 и R11. В схеме R10=47 Ом а R11=1кОм, а на плате стояли оба по 1 кОм. Поменял R10 на 47 Ом. сейчас аппарат работает. А увеличить dead time здесь наверное не получиться так как оба транзисторы открываються и закрываються одновременно.
Valeri Pol
Сообщение #7 От 02/06/2026 15:07 цитата
Тему считаю решенной. Спасибо Ирина Слава.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 02/06/2026 16:05 цитата
Valeri Pol, вообще-то сварка это не бытовой прибор. Пока шла переписка не трогал, сейчас переношу
Valeri Pol
Сообщение #9 От 05/06/2026 21:57 цитата
Не знаю как быть. Но сварка вернулась опятьсгорели транзисторы. Начать новую тему или продолжить здесь?
Valeri Pol
Сообщение #10 От 06/06/2026 13:08 цитата
Осциллограмма имеет искажения, после полевика и на входе выходных
транзисторов. Обвязку с выхода транса проверил. Остался предварительный трансформатор.[img]20260605_211145.jpg[/img]
Valeri Pol
Сообщение #11 От 08/06/2026 10:20 цитата
Проверил всю обвязку от полевика IRFD120 до выходных транзисторов все целое. Поменял выходные транзисторы на FGA40N65SMD, также поменял IRFD120. Сейчас сварка включается но на стоке полевика осциллограмма искажена имеет форму пилы. Остается поменять трансформатор, "EE25 25:22:25". Пока не могу найти.
Ирина Слава
Сообщение #12 От 08/06/2026 17:05 цитата
Valeri Pol, покажи последовательные фото осциллограмм,от выхода ШИМ и до затвора IGBT.Потому как это только слова "..Осциллограмма имеет искажения... на стоке полевика осциллограмма искажена имеет форму пилы.."Всё надо видеть своими глазами.
Valeri Pol
Сообщение #13 От 09/06/2026 20:53 цитата
https://ibb.co/vvTBbf6J
Если картинка получиласьто это осциллограмма на стоке полевика.
На входе полевика нормальные прямоугольные импульсы, я не фотографировал.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2026 21:59
Также на входе полевика стоит делитель из 2-х сопротивлений по 1 кОм. Тот что по входу я заменил на 47 Ом как в схеме, но ничего не изменилось.
Ирина Слава
Сообщение #14 От 09/06/2026 21:08 цитата
Valeri Pol, ну нет у технарей термина"...нормальные ..импульсы..",их надо видеть.А также должна быть соблюдена цепочка как писал,"...покажи последовательные фото осциллограмм,от выхода ШИМ и до затвора IGBT.."Ну а нет,значит "ковыряй" ТГР.
Valeri Pol
Сообщение #15 От 10/06/2026 09:16 цитата
Я уже второй раз выпаял ТГР запаивать назад буду когда достану новый а то дорожки поотваливаються. Поэтому осциллограммы выслать не могу, но на затворах транзисторов они такиеже. Может подскажешь где купить ТГР " EE25 25:22:25".
Ирина Слава
Сообщение #16 От 10/06/2026 10:56 цитата
У тебя ведь "...Осциллограмма имеет искажения, после полевика..." и при чём здесь ТГР ? Купить можно на Алиэкспрес.
Valeri Pol
Сообщение #17 От 12/06/2026 13:51 цитата
Ну так после истока полевика стоит ТГР, диод и 2 стабилитрона, их я проверил.
ZSN
Сообщение #18 От 12/06/2026 17:48 цитата
Схема ТГР инвертирует сигнал, - то что у тебя на осциллограмме внизу, на выходе ТГР будет вверху (на затворах). По моему всё нормально.
Valeri Pol, в новых транзисторах уверен? Левака много.
Покажи осциллограмму на затворах, и фото транзистора желательно.
