Автор | Сообщение |
Каприкорнус
В носимой р-станции ГРАНИТ срывает шумодав на некоторых поддиапозонах, после детектора все в порядке с сигналом, но как работает шумодав и на чем он организован понять не могу, схема есть. (на бумаге)
Может не радиоканал виноват (имею в виду с НЧ частью), а проца ???
Модуль рад-канала ПРТ-29.12 |
luca
Каприкорнус, !Что значит срывает шумодав?Как это проявляется? |
Каприкорнус
Собственно р_ст снимается с дежурного режима и начинает шипеть. |
Rottor
Каприкорнус,
Должен быть предусмотрен регулятор уровня срабатывания , и выключатель ШП.
Вышли схему или ссылку помогу разобраться. |
luca
Каприкорнус, !При наличии мешающего сигнала большой мощности шумодав отключается.Проверь без антенны будет ли проявляться. |
Гость
luca,
Это может произойти только в том случае если он ( мешающий сигнал) пройдет селекцию и поступит на детектор.
Скорее всего ему нужно только отрегулировать уровень срабатывания ШП. |
Rottor
luca,
То был я в качестве гостя. |
luca
Rottor, !Я имел в виду сигнал на данной частоте,другого корреспондента,более близко расположенного или мощнее.Но по моему Каприкорнус, а это не интересует. |
Каприкорнус
Без антенны, станция в дежурном режиме стоит нормально.
А регулировки уровня ШП не предусмотрено.
Схема на бумаге, 2 листа формата А3, сканера дома нет поэтому не могу схемку немедленно отправить.
А не отвечаю на ответы сразу потому что работа у меня разездная и домой поздненько прихожу. |
Rottor
Каприкорнус,
Затрахал, ты своею простотой.
Нужно быть более корректным в постановке вопроса и конкретным в своих помыслах.
ШП устройство пороговое - следовательно ОБЯЗАТЕЛЬНО регулируемое, вполне возможно отсутствует внешний регулятор, но технологией настройки ЭТО ПРЕДУСМОТРЕННО 100%.
Это то-же, "носимая радиостанция Гранит" имеющая шумоподавитель.
luca
Каприкорнус
Ну может резистор со звездочкой, и то такового на схеме не обозначено.
Ты видать не понял что это за станция.
Немного похожа на Моторолу GP-300, только монтаж еще плотнее.
Кстати станцию производят на Московском предприятии "Сантел"
у них и сайт имеется.
А без схемки у нас разговора не склеится, если сам не разберусь то прийдется сканить
где нибудь тогда и подошлю. |
