управление в беговой дорожке F1-3000L(решено)
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 21/04/2012 17:16 цитата
Доброго дня ,коллеги
Блок пришел с начальным дефектом-при включении мотор делает попытку провернуть вал и схема уходит в защиту с индикацией на панели "Е....", осмотр показал только пробитый полевик IRFP360- его и заменил на W20N60, те четыре SMD транзистора что стоят на затворе тоже выпаивал и проверял на транзисторотестере-неисправных не было, первоначально дорожка запустилась и плавная регулировка была и скорость явно соответствовала заявленой на дисплее, только через три часа работы соответствие скорости дорожки от того что на дисплее пропало, вращаться стала явно медленеее,хотя плавная регулировка осталась, последующий осмотр показал что сейчас полевик живой, на максимальной скорости 12 км/ч на его стоке напряжение 48 В (сам мотор похоже 180-вольтовый,судя по надписи на нем), на истоке полевика напряжение 310 В (и температура 30-40 грд), интересует теперь способ регулировки вращения двигателя, наверно ШИМ-управление
и возможные неисправности.
Сообщение #2 От 21/04/2012 17:50 цитата
для шим регулирования нужен таходатчик иначе на малых оборотах стабильную скорость получить будет проблематично
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 21/04/2012 17:55 цитата
да и еще , под наклейкой котроллер PIC16F716
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 19:00
n max, таходатчик то есть,на валу двигателя есть диск с вырезами проходящими через пару светоизлучатель-фотоприемник
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 19:16
и вот такая мысль пришла в голову, если каждый второй вырез в диске таходатчика закрыть изолентой , нверно стоит ожидать увеличения скорости в два раза? Мысль конечно и может и глупая, но попробую и ее отработать, изменить или просто найти прошивку на контроллер нереально,стопроцентного и явного дефекта тоже пока не нашел
и попробую поменять все четыре трензистора в цепи затвора (три W1A и один W2A), даже несмотря на то что прозваниваются как целые и транзисторотестер показывает что рабочие с коэф усил 180-200, есть 1А и 2А-думаю что заменят
Сообщение #4 От 21/04/2012 23:01 цитата
что мешает посмотреть прохождение сигнала с таходатчика по назначению,там ведь ещё микрухи есть они могут преобразрвать тахосигнал в постоянку и далее обрабатывться а пике-это уж от программы зависит
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 21/04/2012 23:22 цитата
n max, мешает то чему не поверишь, этот станок похоже сначала поставили, а потом вокруг него положили фундамент и подняли стены и крышу- не выходит он из помещения ни в двери ,ни в окна, насчет его разборности не знаю, а на выезде все приборы не возьмешь собой
Сообщение #6 От 22/04/2012 13:43 цитата
хотя оптопару и тестером проверить не проблема часто бывает светики дохнут
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 22/04/2012 16:41 цитата
головоломка однако, закрыл каждое второе окно в диске таходатчика и скорость увеличилась вдвое, неужели слетела прошивка на pic16f716? Или 20N60 неполноценная замена IRFP360 (хотя признаков перегрева инет, холодный он после 20 мин работы)? Или все-таки таходатчик глючит?
jura656
Сообщение #8 От 23/04/2012 13:08 цитата
Брать осцилограф смотреть импульсы часто глючат. Наблюдается пропуски импульсов или наоборот возбуждение и лишние импульсы. замена вам поможет.
element2
element2
Сообщение #9 От 23/04/2012 14:51 цитата
n max писал:
можно проверить,только два тестера нужно
Сообщение #10 От 24/04/2012 22:14 цитата
мне одного хватает если не секрет-поделитесь методой мож я от жтзни отстал?
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 30/04/2012 21:41 цитата
вопрос опять поднялся, привезу к себе в мастерскую, сниму осциллограммы с таходатчика думаю совместно что-нибудь решим, пока предполагаю если прошивка глючит и нет помех на датчике -собрать какой-нибудь делитель импульсов .... тело приедет-определюсь
sofrina
sofrina
Сообщение #12 От 06/05/2012 20:28 цитата
поменял таходатчик (подошел один к одному от муз.центра ) проблема не устранилась-обороты также занижает, срисовал часть входной схемы от таходатчика до проца, и на осциллограмах видны какие-то помехи, это нормально что импульсы после триггеров Шмидта на НС14 имеют такой вид?
sofrina
sofrina
Сообщение #13 От 06/05/2012 23:52 цитата
сейчас в поисках нашел инфу что они калибруются, может после пробоя ключа данные в ЕЕ перезаписались и нужно зайти в меню настроек ?
sofrina
sofrina
Сообщение #14 От 07/05/2012 17:05 цитата
вроде методом научного перебора зашел в режим калибовки кнопки Speed (Up) вместе с Incline(Up), далее выходят шесть подменю 90-91-92-93-94-95, а далее неизвестно кто на что влияет.
sofrina
sofrina
Сообщение #15 От 07/05/2012 19:00 цитата
подменю калибровки скорости-93, только кто писал программу под нее наверно обладает интелектом отличным от обычных людей, в первый раз вижу что-то подобное
sofrina
sofrina
Сообщение #16 От 08/05/2012 06:36 цитата
подменю 90 - тест сегментов цифровой панели, подменю 94- перевод всех измерений в мили
