беговая дорожка, ноунейм
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 19/05/2013 17:59 цитата
Доброго дня,коллеги, прнесли на ремонт новую беговую дорожку НОУНЕЙМ ( с магазина) с диагнозом-не включается, осмотр и прощупываниие обеих плат,нижней (возле мотора) и верхней (панель управления) не выявило ни неисправных элементов, ни замыканий или обрывов в проводке, питания все в норме, а вот при проверке трехногого кварца возле контроллера (также неопознаного,надпись затерта) выявила нужный дефект- кварц 4 Мгц не запускается, при касании щупом контроллер запустился,ИТОГО-на эту ножку кварца поставил кондерчик относительно корпуса(на одном из фото видно), копать полную причину незапуска отпало уже при первом знакомстве с монтажной разводкой и обилием китайских соплей. По причине отсутствии опозновательных подписей думается что подобный дефект распростанен и на многих других похожих беговых дорожках
[/url]
