Автор | Сообщение |
dmv61
Зарядное Makita DC1414T. Шим 1200Р60G, полевик К2543, диоды моста IN5397. Зарядное на 110 В- всунули в 220. Выгорел предохранитель и варистор. Варистор выбросил, поменял предохранитель- зарядное включилось. но через пару минут в холостом режиме опять вылетел предохранитель. После этого началось-при включении вылетают диоды моста, начал вздуваться входной электролит. Поменял, поставил лампу вместо предохранителя-включается (моргает индикатор заряда). Без лампы опять горит предхранитель, вырывает диоды. Транзистор целый. И вот тупик... |
dmv61 писал: | И вот тупик... | - а ты почитай про "обратноходовые ибп и их ремонт" ... а то ТУПО менять все - удел Клиентов! |
dmv61
Ларчик просто открывался. Входной электролит оказался с утечкой (Е7-22 показывал ers в норме). Поставил другой с рабочим напряжением 350В-заработало! |
Цитата: | Входной электролит оказался с утечкой | - не верю - КИПЕЛ БЫ! А вот то, что он "обрывался" под током - в это ВЕРЮ! Классика в китаезоТВ и ДВД! |
dmv61
Принесли другой такой-же аппарат. Горит предохранитель. Сразу заменил на более высоковольтный конденсатор фильтра. На старом кондюке признаки закипания видны. Причем, закипание видно после какого-то раза замены предохранителя. |
Lipton
KRAB , только что столкнулся с подобным . Товарищ принес только что мной отремонтированный зарядник , я буквально пару дней назад заменил электролит 68мкфХ400В , который кипел и замазал все внутренности .
Причину второй поломки он объяснил , что у него на даче , электрик на столбе перепутал провода , пустил к нему две фазы , он без задней мысли включил зарядник в розетку и он помер . Вскрытие показало , сгоревший предохранитель и закороченные два диода 1N4005 . заменив диоды , проверил на КЗ - все в норме , включаю , сгорает предохранитель и опять два диода на кроткую , заменил диоды , проверяю , КЗ нет , выпаиваю недавно мной замененный электролит , проверка показывает потерю емкости , но он не замкнут , включил без него , зарядник заработал . Выходит в кондере при включении пробивает окислную пленку и он коротит , когда выключаешь она опять восстанавливается . в общем странно , электролиты обычно бабахуют или кипят . |
