проверка Миди на синтезаторе
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 10/11/2013 08:52 цитата
как проверить идет ли сигнал миди на выходе синтезатора,не подключая его к компьютеру,что б убедиться что дело не в нем?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 10/11/2013 10:17 цитата
осциллографом
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 10/11/2013 10:42 цитата
igor.phoenix писал:
осциллографом
и больше нет никаких способов?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 10/11/2013 11:31 цитата
есть. логическим пробником с частотным делителем.
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 10/11/2013 12:00 цитата
igor.phoenix писал:
если нет больше никаких вариантов,можете дать простенькую схемку
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 От 10/11/2013 12:32 цитата
вот
ДОБАВЛЕНО 10 Ноябрь 2013, 11:36
только этот без делителя, но простенький.
  пробник.rar  239.38 КБ  Скачано: 485 раз(а)
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 10/11/2013 12:42 цитата
igor.phoenix писал:
вот
посмотрел,схема проста,можно собрать,но как проверить миди сигнал с синтезатора не понял(
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 От 10/11/2013 13:07 цитата
пробник фиксирует смену логических состояний. при наличии сигнала загорается третий светодиод.
Сообщение #9 От 10/11/2013 14:07 цитата
Есть проги витруальных осцилографов ставите на комп и она пашет используя звуковуху компа-для ваших целей хватит
alek50685
alek50685
Сообщение #10 От 10/11/2013 14:21 цитата
n max писал:
а не дадите ссылку на такую прогу,что б на русском была
Сообщение #11 От 10/11/2013 14:24 цитата
осциллограф на звуковой карте
это пишете в яндексе ссылок вылезет море
alek50685
alek50685
Сообщение #12 От 10/11/2013 14:33 цитата
n max писал:
скачал какую то аудиотестер называется,выходит 3 окна,на одном нажимаю пуск пищит,на втором вищит и тон завышается до предела,третье с решеткой,как проверить,подсоединю выход синтезатора,и когда буду нажимать на кравиши будут изменения???
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 15:37
еще скачал digital_oscilloscope_v.3.0,тут только одно окно как и на осциле,то какие параметры ввести виртуальными резисторами?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #13 От 10/11/2013 14:47 цитата
alek50685, на выходе порта амплитуда сигнала большая. нужно собирать щуп делитель напряжения, иначе звуковуху спалишь. в каком то старом номере радиохобби есть описание подобных прог и про щуп там написано. в рх за 5 лет (1998-2003), точно есть.
