Den301
Колеги!!! Есть автоматическое зарядно-пусковое устройство.Проблема следующая: при зарядке маленькое напряжение 13.4 вольта. АКБ простоял сутки на зарядке, а плотность вообще не поднялась.Электролит не булькает. Переключение тока заряда ( 2А-6А-12А ) ситуацию тоже не меняет. Ставлю переключатель на пуск, включаю, напруга 14.8 вольт.Но ток бешенный.Стрелка в потолок стучит и диодный мост очень сильно греется.Переключаю на зарядку - напруга 13.4 вольта и ток переключается. Всё что можно было прозвонил ( диоды, транзисторы ), 2 полевика 2N0609 поменял. Осталась пара микросхем.
Может у кого есть схема данного аппарата. Или какие мысли.
| WP_20131106_0022.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
360.34 КБ |
| Просмотрено: |
603 раз(а) |
олса
| Разве АКБ заряжают вольтами?Надо поставить последовательно мультиметр и измерить ток заряда на АКБ.Может АКБ плохой? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Den301, Какая напруга на выходе ЗУ без подключения АКБ, если автоматика даёт выходную напругу без подключения АКБ?
Или померять на выходе диодного моста на ХХ. |
Den301
| олса писал: | | Разве АКБ заряжают вольтами?Надо поставить последовательно мультиметр и измерить ток заряда на АКБ.Может АКБ плохой? |
А вы попробуйте позаряжать при 12 вольтах АКБ. Я думаю что это займёт месяц. Если вообще зарядится. Я свой заряжал сутки при 13.4 вольтах и 6 ( на старте. потом немного опустилось ) амперах и плотность вообще не поднялась. А взял другое и за сутки при 15.3 вольтах и 5 амперах в четырёх банках 1.27, а в двух 1.25. В обоих случаях учавствовал один и тот же АКБ.
А если последовательно подключить мультиметр, то ток, выдаваемый зарядным будет равен сумме показаний двух приборов ( на зарядном и мультиметра ), которое разделится приблизительно поровну. Я пробовал на двух зарядных. При выставлении тока 10 ампер мультиметр показывал 6.4, а прибор на зарядном около 4-х.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 00:38
| viktor_ramb писал: | Den301, Какая напруга на выходе ЗУ без подключения АКБ, если автоматика даёт выходную напругу без подключения АКБ?
Завтра померяю и отпишусь. |
mehanik93
| Den301, так может ты пытаешься заряжать, в режиме хранения (ЕСТЬ ТАКОЙ- для автоматов) ! |
Den301
| mehanik93 писал: | | Den301, так может ты пытаешься заряжать, в режиме хранения (ЕСТЬ ТАКОЙ- для автоматов) ! |
А на картинке же видно, что там 2 положения заряд и старт. При зарядке можно переключателем выставить максимальный ток ( 2А-6А-12А ), но напруга 13.3-13.5. А при старте он начинает рычать, как медведь и стрелка амперметра амперметра залетает в потолок.Напруга при этом режиме 15.5-15.9 |
mehanik93
Den301, тогда только пытаться внести изменения, в схему.  |
Den301
| mehanik93 писал: | Den301, тогда только пытаться внести изменения, в схему.  |
Я тоже уже начинаю подумывать про это. Но это же не самоделка. Поэтому сначала хочется сделать так, как было задумано конструкторами. |
олса
Напряжение меня не интересует.Пожалуйста,подключите мультиметр последовательно с АКК и попробуйте поменять ток заряда.Показания мультиметра-в студию!
Никаких сумм показаний приборов быть не может-ток в цепи бегает один и меряют они его. |
Flash_Player
| Den301 писал: |
А если последовательно подключить мультиметр, то ток, выдаваемый зарядным будет равен сумме показаний двух приборов ( на зарядном и мультиметра ), которое разделится приблизительно поровну. |
Автор данного опуса знаком с законом Ома? |
Den301
| Знаком, уважаемый, знаком. А вы бы вместо того, чтобы умничать, взяли, да подключили бы мультиметр последовательно с зарядным. |
mehanik93
Den301, а что тут такого?
Flash_Player
| Den301 писал: | | Знаком, уважаемый, знаком. А вы бы вместо того, чтобы умничать, взяли, да подключили бы мультиметр последовательно с зарядным. |
При последовательном соединении проводников (см. рис.) сила тока во всех проводниках одинакова.
По закону Ома, напряжения U1 и U2 на проводниках равны U1 = IR1, U2 = IR2.
Общее напряжение U на обоих проводниках равно сумме напряжений U1 и U2:
U = U1 + U2 = I(R1 + R2) = IR,
где R – электрическое сопротивление всей цепи. Отсюда следует: R=R1 + R2.
Отсюда: http://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph9/theory.html
p.s. Замените уже батарейку в мультиметре. |
Den301
| олса писал: | .....подключите мультиметр последовательно с АКК и попробуйте поменять ток заряда.Показания мультиметра-в студию!
при переключателе на 12 ампер мультиметр показывает 6.8А ,при переключалке на 6 мульт показывает 4.2А , при 2 - 1.1А
На заряженном АКБ - 1А не зависимо от переключалки ампер |
Den301
| Так как амперметр для проведения измерений включается в разрыв электрической цепи, то необходимо стремиться к тому, чтобы его внутреннее сопротивление протекающему току было минимальным. Грубо говоря, сопротивление между его измерительными щупами должно быть мало. В противном случае, для электрической цепи амперметр будет представлять резистор. А, как известно, чем больше сопротивление резистора, тем меньший ток через него проходит. Таким образом, при включении амперметра в измерительную цепь, мы искусственно понижаем ток в этой цепи. Понятно, что в таком случае, показания амперметра будут некорректные. |
олса
Den301, То есть зарядное работает-ток через акк протекает(и так как зарядное автомат-ток постепенно падает при заряде акк) и если(!!!)акк хороший-то его должно заряжать.Немного смущают показания мультиметра - но спишем на его погрешность(вернее на не очень достоверные показания).Не пробовали заряжать этот акк другим зарядным или наоборот другой акк?Там стоит диодный мост или только одно плечо?
В нете есть схема для проверки работы авт.зарядного уст-ва -но надо лабораторный БП. |
антоныч
Ну вы блин развели тему ни о чем! ТС Померяй вольтаж на акуме в данный момент,плюнь на автоматзарядное ,если на аккуме менее 14,4 В Ставь на нормальном зарядном ток 0,1 от емкости ,но смотри и напругу ,если при напряжении 14,4 акк жрет много ,то в мусор А автоматам я издревле не доверяю Тем более если чайники делали
ДОБАВЛЕНО 30/11/2013 10:31
Блин! из модеров кто есть ? Щас чудака формулами засношают!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2013 10:32
Den301, Плотность электролита какая? |
