Автор | Сообщение |
Александр Волков
Ребята, с кем можно пообщаться по поводу ремонта беговых дорожек? |
На предмет чего? Скажите, что обычно нужно поменять?  |
Александр Волков
В беговой дороге DC1952 при включении появляется ошибка Е7, со слов владельцев так стало после перемещения на другое место. Подсказывают, что зто якобы ошибка узла подъема, в силовую часть пока не лез, вскрыл только панель управления, Светится только индикатор с ошибкой, остальные два молчат. |
Александр Волков писал: | после перемещения на другое место | - уронили - порвали чего-нибудь ... |
Александр Волков
Да вроде бы там кроме шнура питания рваться нечему, может накладка, как бывает иногда, получилась.Ошибка Е7 что означает? Я снял плату, попробую подать сеть и напруги посмотреть.Ошибку однажды выдавала дорога, но там геркон в датчике глючил.Спасибо за участие. |
Александр Волков писал: | Ошибка Е7 что означает? | - у меня нет кодов на нее. Я бы смотрел "в лоб" все датчики и исполнительное+двигатели (по току потребления). |
jura656
Не сответствие угла наклона и датчика угла, неисправность датчика угла наклона (стоит на двигателе подъема). Иногда выпадает винт подъема из гайки. |
