Dima700926
Попал в ремонт "Вектор ARC 200 I" после того, как снегом забросанного включили. Пробитые ключи, разрывник поменял. Теперь на выходе тестером 12-15 вольт. Ослом смотрел - питатель работает непрерывно, прерывается раскачка на ключах, понятно, что затыкает что-то. Отключать контроль напруги страшновато, вдруг опять за ключами идти придется. В инете схему найти не могу, все ARC200I не "Векторы", разрисовывать - долго, плата, ясень пень, в два слоя и монтаж плотный, а парню работать надо. Если надо, осциллограммы разрисую или попробую фото сделать. Аппарат, кажется, называют "трехпалубным". Может кто-то подскажет что-то дельное или схемкой поделится?
Фото платы управления здесь.
| DSC01735.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
270.92 КБ |
| Просмотрено: |
674 раз(а) |
