Rem49
Видеорегистратор авто HD-DVR Китай, модель с коробкой выкинул. При просмотре слышны сильные щелчки, разговор в салоне еле слышно. При просмотре визуально все детали в норме. Может кто-то встречался с такой проблемой. Жаль выкидывать девайс, картинка хорошая и все опции работают. Подскажите плз. спасибо.
IMG_0667 [].JPG 183.05 КБ Скачано: 422 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Rem49, щелчки при просмотре на нем или при просмотре на компе тоже? Если его подключить по USB, можно ли включить в режиме камеры? Ну а дальше осциллом на микрофон и далее по цепям звука. . |
Rem49
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Щелчки при просмотре и на компе и на нём. Через USB в режиме камеры можно включить. Если бы ещё знать какая микруха отвечает за звук? Но всё равно большое спасибо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Rem49, так на вышей фотке отлично видно на чем собран регистратор  |
Rem49
| U5 - NS4890 Это аналог LM4890 ? С этим китайским языком все мозга сломаешь. Это усилитель мощности звука, так вроде переводится или мощный усилитель звука. Не могу найти даташит на NS4890. |
mehanik93
Щелчки - говорят о недостаточном питании !  |
Rem49
Выпаял микрофон, записал, прослушал. Результат тот же. Значит шум приходит по каналам видео? Или что-то другое? Неужели проц MASJT1 ?
Я записывал с блока питания и с бортовой сети и с аккумулятора штатного. |
Rem49
| Придётся взять что-нибудь посерьёзней. Спасибо всем за помощь. Тема закрыта. |
