Инвертор Tecnica 164 Залипает электрод
UA3GOM
Сообщение #1 От 20/03/2012 07:40 цитата
Здравствуйте. Поскажите. Пришел аппарат с битыми ключали и одним диодом рекуперации. на всякий случай заменил шим 3845, операционик 324, оптрон 817 и проверил цепи драйвера от сипаратора до затворов IGBT. Осцилограммы в норме, нагрев снайперов и ключей одинаковый. Напряжение холосто в в норме, около 76 В. При касании электрода присходит залипание и инвертор уходит в защиту. В чем причина? равнодушие
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #2 От 20/03/2012 09:02 цитата
UA3GOM, Причина в нездоровой экономии. улыбка Дружище, нужно заменить емкости фильтра (С21, C22). улыбка
UA3GOM
Сообщение #3 От 20/03/2012 09:11 цитата
Про входные кондюки забыл сказать, я их тоже менял, впаял новые, два по 680 мкф на 400В. Вообщем весь инвертор переблал. Заменил я их по причине, что у мне в процессе ремонта один раз прошибло копмлект ключей из за C21 и С22. Пробывал менять 324 операционник ещё раз. непомагло, Вроде как он отвечает за регулировку тока и зашиты. Всё равно зелипает. Может кто сталкивался с такой проблемой. У меня первый раз такой дефект подался в залипаем электрода.
МАКАР
Сообщение #4 От 03/04/2012 20:55 цитата
у меня была такая проблема с блювелдом 164 проблема решилась после замены реле
энергостройсервис
энергостройсервис
Сообщение #5 От 06/04/2014 18:09 цитата
Реле поменяй,у меня не раз такая неисправность была.все перепахал.реле замкнул и вся проблема.
Сообщение #6 От 07/04/2014 00:16 цитата
энергостройсервис писал:
реле замкнул
- разве что для проверки после включения.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #7 От 08/04/2014 09:30 цитата
Ещё - бывает из-за низкого напряжение в сети, под нагрузкой улыбка
