Автор | Сообщение |
Honner
Парни Вот возникла проблема в подъезде домофон хотят ставить платить 1000р. надо Нехочеться. Вот я и подумал что если потом самому проводки прикрутить... Помогите кто пробовал... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну в квартире ты ее подключишь, а активировать тебя кто будет? |
Markovich
Honner,
Недостаточно инфы???
что имено будут ставить какаую ситему??
многоквартирную (VIZIT, ЦИФРАЛ,МЕТАКОМ) только аудио или и видео будет присутствовать????
или просто многоабанетнскую на лестничную площадку до 8 абонентов??
подключить можно все , НО как грамотно это зделать чтоб потом все нормально работало ( хватит ли знаний и умения)? |
elgen
трубку можно и самому купить, проводку, разводку дома сделать то же. а вот подключать все же лучше им.(так дешевлее будет) Т.к. ели что не так то могут и платить заставить за порчу, а портится оно само и часто. да и проверяют иногда, могут из принципа отрубить. Только убедить их ставить не их трубку будет сложно(это их деньги). Ну и доступ к ситеме то же не очень просто получить, запирают все это. Активация даже если доступ есть штука не сложная только для того кто знает. Иначе и напороть легко. Мне только с цифралом сталкиваться приходилось и то 1 раз по поводу мелкого ремонта. Хотя до этого был опыт работы с АТС и мини АТС , думал все легко, оказалось не очень. требуются специфические знания да и опыт |
GrayHoax
Подключение трубки — очень простое дело )) Знаю, сам ставил!
Могу рассказать о подключении к вызывной панели Metakom [Метаком] MK2003 [МК2003]!
Обычно на первых этажах в кармане или щитке ставиться коммутатор. Принципиально он состоит из микроконтроллера PIC и набора UNL2003. Микроконтроллер, получая управляющий сигнал замыкает unl нужным образом. Есть единицы, десятки и (в некоторых коммутаторах) сотни. Если, например, Ваша квартира — 1, то нужно подключить один контакт трубки к контакту коммутатора E1, а второй к D0. Если квартира 10, то E10 и D1. И т.д. Единственное, что не помню — какой + а какой —. Но, опытным путем всё получится ))
Ещё один нюанс: На панелях иногда ставят "смещение". Это в том сучае, если в подъезде квартиры начинаются не с первой. В таком случае нужно узнать это смещение и прыгать от него...
Например: Если квартиры начинаются с 20 и Ваша квартира 21, то на коммутаторе нужно подключить так: E1 D0.
Если возникнет необходимость, могу выложить фотографию коммутатора ))
Дерзайте!!! |
m.ix
Master Mixa
GrayHoax писал: | и набора UNL2003 | Это обычный набор силовых ключей, |
GrayHoax
m.ix писал: | GrayHoax писал: | и набора UNL2003 | Это обычный набор силовых ключей, |
Да, знаю... Как-то делал герлянду на этих микрухах... Подключал к LPT порту и писал программку, управляющую скорость и последовательностью мигания )) |
Vladimir070452
Мой домофон отключен программистом.Как можно подключить самому? |
cyberbob
Vladimir070452, Эт чё за высер?Куда залез?За домофон заплатить мля... |
GrayHoax
GrayHoax писал: | Подключение трубки — очень простое дело )) Знаю, сам ставил!
Дерзайте!!! |
Собственно вот так. Это относиться к панелям МЕТАКОМ |
Vladimir070452 писал: | Как можно подключить самому? | - оплатить услугу ... |
immlogic
Casper-67
immlogic, в китайских шнуровых телефонах есть точно. |
immlogic
спасибо и на этом. Хоть и хотелось ссылку или тип. Буду мансдрячить из других микриков или геркон поставлю, но гемор это - хотелось по человечески. |
