КВИТАЛИЙА
PRORAB FORWARD 160IN
заменил IGBT ключи, все четыре
в этом аппарате параллельно контактам реле включающего силовой блок стоит термистор он сгорел, номинал неизвестен. Подскажите, пожалуйста номинал сопротивления и мощность, а также можно ли поставить простой мощный резистор. Схему прилагаю в схеме номинал не указан.
FORWARD 200 IN.zip 1.55 МБ Скачано: 2442 раз(а)
Rom-Zecs
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Rom-Zecs, вы бы в схемку глянули, да еще в пару аналогичных, прежде чем авторитетно заявлять "резистор будет не то". |
КВИТАЛИЙА
всем спасибо за участие, поставлю резистор. Я тоже взглянул на несколько схем инверторов и увидел, что ставят резисторы от 15 ОМ до 150 ОМ, а в СВАРОГе увидел термистор аж 1кОМ
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 07:34
кстати может кому пригодится схему брал здесь http://www.prorabtools.ru/services/schemas |
КВИТАЛИЙА
не написал сразу, мне был задан вопрос по моей теме, отвечаю поставил на плавный запуск керамический резистор 51 ОМ 10Ватт.
сейчас везде такой номинал ставлю при ремонтах в разных аппартах, по гарантии ни разу повторов не было. |
