Vengro
Всем привет. Есть выше означенный фонарик. Раньше в нем стоял потерявший практически полностью свою емкость аккумулятор вследствие чего и было принято решение подобрать что то новое. Старый аккумулятор был очень похож на свинцово кислотный как у автомобилей только очень маленького размера и не тяжелый с двумя отверстиями закрытыми резиновыми колпачками. Ради эксперимента решил добавить шприцом в отверстия воды и поставить на зарядку при этом в аккумуляторе не очень сильно, что то начало шипеть, а колпачки из за давления выбило. На какое то время аккумулятор ожил но не на долго в конечном итоге я его выбросил перед этим замерив напряжение которое он выдавал было где то в районе 3,6-3,8 вольт. Решил поставить литий-ионный на 3,7 вольт подключил поставил на зарядку начал проверять все вроде нормально держит долго но яркость такое впечатление стала меньше решил поэкспериментировать нашел резистор он рядом с надписью в+ на 1500 Ом вместо него поставил на 100 Ом яркость чуть чуть как будто прибавилась после чего поставил просто перемычку и у меня походу пыхнул транзистор. Съездил в магазин купил транзистор, электролит, диоды, стабилитрон, коричневого конденсатора не нашел но как мне объяснили его убить это нужно постараться и скорее всего он у меня рабочий резисторы тоже не стал менять так чисто визуально вроде бы рабочие то что купил на всякий пожарный перепаял. Теперь при включении в 220 вольт на зарядку на + и - куда подключается аккумулятор приходит 24 вольта. Я так понимаю для литий-ионного аккумулятора на 3,7 вольт это слишком много или я ошибаюсь? Если я не ошибаюсь то какое напряжение должно подходить на аккумулятор и как мне этого добиться.
Пять Диодов in4007
Транзистор sts 8050
Стабилитрон Маленький стеклянный st 4148
Электролитический Конденсатор 16v 100mf
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 23:55
Прошу прощения не в ту ветку написал не обратил внимание хотел сюда - Прочие бытовые приборы. Если можно товарищи модераторы перенесите тему.
IMG_0780.JPG 184.67 КБ Скачано: 383 раз(а)
IMG_0778.JPG 177.38 КБ Скачано: 377 раз(а)
IMG_0776.JPG 192.65 КБ Скачано: 411 раз(а)
Yuritsh
| Vengro писал: | | решил поэкспериментировать нашел резистор он рядом с надписью в+ на 1500 Ом вместо него поставил на 100 Ом яркость чуть чуть как будто прибавилась после чего поставил просто перемычку и у меня походу пыхнул транзистор. | На нашем форуме такие "мастера" вряд-ли найдут понимание.
Vengro, где-то есть целый форум по фонарикам, там бы и писал этот бред, про то, как ты его добивал. |
goga_tv
| Цитата: | | в конечном итоге я его выбросил перед этим замерив напряжение которое он выдавал было где то в районе 3,6-3,8 вольт |
две банки кислотного аккумулятора дают 2х2.1=4.2 вольта...
| Цитата: | | На нашем форуме такие "мастера" вряд-ли найдут понимание. |
чего-то мне так тоже кажется... |
Vengro
| Уважаемые спецы что посоветуете оставить все как есть? Просто мне кажется что после моих экспериментов по заряду начало подаваться такое напряжение, а до этого было 4 с небольшим вольта но это не факт уже не помню точно. Паяльник умею держать в руках мультиметр есть, базовые знания тоже. Хочется как бы фонарик довести до ума. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Vengro, как бы почитай для начала про правильный заряд литиевых батареек, а то ненароком бабахнет . |
Yuritsh
