Ремонт зарядного устройства ОРИОН PW-410
YVV85
Сообщение #21 От 31/07/2014 23:05 цитата
А может есть у кого схемка на striver PW410 старого образца... Где на лицевой стороне стоит шкала светодиодов
ERA2000
Сообщение #22 От 05/10/2014 14:40 цитата
Спасибо классно!
che.054
Сообщение #23 От 28/01/2015 19:18 цитата
с интересом читаю ваши рекомендации! особенно с этим Орионом! нижайше блегодарен вам за ваши поступки!
denkisan
Сообщение #24 От 03/02/2015 14:38 цитата
Cпасибо большое! Жаль прошли времена когда с каждым телевизором шли схемы и рисунки печатных плат. Спасибо за отличную работу!
sergleo
Сообщение #25 От 11/02/2015 20:02 цитата
Cпасибо большое! Вот Это Человечище!!!
vladkud
Сообщение #26 От 10/03/2015 08:36 цитата
Всем привет Орион PW270 очень нужна схема помогите
ТехЦентр
ТехЦентр
Сообщение #27 От 11/03/2015 09:37 цитата
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! классно! классно! классно!
ANDROMEGA
ANDROMEGA
Сообщение #28 От 14/03/2015 11:47 цитата
Здравствуйте! Сегодня решил доделать это зарядное устройство PW-410... и решил поделится с Вами итогами ремонта. после взрыва первички меняем шим uc3846n драйвер ir2101(проверяем резисторы между драйвером и полёвками R1,R2) данные номиналов по моей схеме. Значит полевики Т1,Т2 поставил IRF740.
Далее без подачи сетевого напряжения, от другого источника подаем 12 вольт на конденсатор с20 причем меряем напряжение на с23. если оно проходит, тогда осцилом смотрим импульсы на выходных полевиках затвор-сток. если нет питания на с23 то смотрим транзисторы т12-т15 и стабиллитрон д11. у меня в данном случае сгорели т14,т15 и стаб д11.
транзисторы ставил любые с магнитолы, лишбы подходили по ногам и проводимости. далее ставим стабиллитрон д11 на 15 вольт и делаем доработку, ставим в послед с этим стабиллитроном резистор на 100 ом, чтобы его не прошибало. диод д4 поставил 1N4007.Резистор R39 ставим двухватник на 56 ком. резисторы снабберов R5, R12-R16 ставим советские млт-0,5 220ом.
Ну вот впринципе и все. Включать в сеть только после наличия импульсов на полевках, и то через лампу накала на 60-100w. Если блок запустился и работает то подаем сеть без лампы и пробуем его на нагрузку... Может данная информация поможет в ремонте... если есть вопросы то спрашивайте Пьем пиво
автомотив
Сообщение #29 От 09/09/2015 10:40 цитата
ANDROMEGA
Здравствуйте. подскажите пожалуйста у меня З/У орион PW415 перестало зарижать. все работает 7 вольт идет ампеража нет. переключаю на 24 вольта идет 9 вольт ампеража тоже нет. подскажите что сделать? что может перегореть?
Сообщение #30 От 09/09/2015 16:07 цитата
автомотив писал:
что сделать?
- кк и положено Клиенту - отнести МАСТЕРУ !
автомотив писал:
он напишет потом в квитанции !
kvn51
Сообщение #31 От 09/09/2015 16:26 цитата
ANDROMEGA, классно! браво! Пьем пиво
Fanttom
Fanttom
Сообщение #32 От 23/09/2015 07:43 цитата
автомотив писал:
ANDROMEGA
Такой? http://www.mastervintik.ru/forum/download/file.php?id=226&mode=view
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 09:47
Ссылки Еспец не любит,но на мастервинтик есть тема про Орион в форуме..посмотри.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 09:49
мастрвинтик>форум>приборы и устройства > Ремонт автомобильного зарядного устройства.Там и схема есть .
Fedjya
Сообщение #33 От 19/10/2015 15:42 цитата
Привет! А к PW 415 схемки, случайно, нет у тебя?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 17:03
На мастер винтик нет этой схемы, смотрел уже.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #34 От 22/10/2015 04:52 цитата
Есть только орион 325 http://www.mastervintik.ru/forum/download/file
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 06:55
Тут ссылки не пашут
blek1
blek1
Сообщение #35 От 22/10/2015 05:08 цитата
Fanttom, Пашут,научись их правильно в сообщения вставлять.
Пашит?http://www.mastervintik.ru/forum/download/file
Fedjya
Сообщение #36 От 22/10/2015 15:10 цитата
Народ, если кому то нада схема З/У Striver pw 415, то смотрите в архиве. Схема нарисована мною от руки не полность, кроме БУ. Так-же есть фото этого мусора.
  415.zip  6.47 МБ  Скачано: 1159 раз(а)
ANDROMEGA
ANDROMEGA
Сообщение #37 От 25/11/2015 18:53 цитата
схемы нет пока, но если схема такая как прислал Fedjya, то я бы начал с полевика который на выходе стоит Q3. сделайте фото своего устройства.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 02:56
автомотив,
dimko05
Сообщение #38 От 08/03/2016 00:00 цитата
Ув. Товарищ,ANDROMEGA,прошу Вашей профессиональной помощи! Принесли зарядное striver pw410. Попытался зарядить аккум от упса 12в7ач.Зарядник не работает в режиме стабилизации тока,не горят фонарики,тупо стабилизация напряжения 14 с копейками вольтей. Накопал Вашу схемку,за что благодарность. Подскажите от кого(чего) отталкиваться в поиске неисправности? Спасибо с ув. Dimko05
Сообщение #39 От 08/03/2016 02:32 цитата
dimko05 писал:
- от наличия денег на Мастера в кошельке ...
Ирина Слава
Сообщение #40 От 08/03/2016 05:44 цитата
dimko05,не пытайся заряжать то,что не будет заряжаться. Возьми нормальный аккумулятор и пробуй заряжать .Сдохшие ,тем более от УПСа, он не зарядит.Этим ты спасёшь зарядное от уничтожения и не надо будет " от кого(чего) отталкиваться в поиске неисправности".
