Fedjya
Помогите кто сможет! Принесли плату управления возбуждением импортным бензиновым генератором. По рассказу после покупки проработал 15-20 мин. и сгорел водяной насос который был запитан от генератора. При замере напряжения на генераторе показало 420В. Схему срисовал с печатки и сразу возник вопрос, правильно ли с завода впаян диод (обведенный синим)? Если правильно то зачем тогда кусок схемы (обведенный красным)?
2img028.jpg 89.3 КБ Скачано: 414 раз(а)
Lenchik
| Скорей всего это стабилитрон. Я бы в первую очередь поменял электролит находящийся недалеко от диода. У вас нечетко написано, вроде 470х25. |
gsn
| Цитата: | | правильно ли с завода впаян диод (обведенный синим)? Если правильно то зачем тогда кусок схемы (обведенный красным)? |
То что красным - это цепь обратной связи, тобишь стабилизации напряжения.
То что синим - это не диод, это стабилитрон. |
Fedjya
Спасибо. Ток непонятно чего же полевик пробило? По даташиту он на 18А, а диоды в диодном мосту на 1А и живые все?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 10:44
Емкость живая мультик показал 475мкф. |
gsn
Посмотри на кондёрчик 0.1 что на базу идёт, и стабилитрон тоже, да и проверь все резисторы в твоём "красном", особенно подстроечник.
И ещё проверь диод параллельно обмотке который.
Всё выпаиванием. |
cyberbob
| Fedjya писал: | | Спасибо. Ток непонятно чего же полевик пробило? . |
Так,а по твоему пробой транзистора может быть только токовый?А от превышения напряжения на стоке например,в результате воздействия ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения? |
Fedjya
Ок спс посмотрю сейчас.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 10:58
Конденсатор показал 0,89nF, стабилитрон жив и диод шунтирующий цел(
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 11:01
Значит не ЭДС самоиндукции. А может что в якоре коротнуло?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 11:13
Спасибо всем за помощь! |
апарт
| Fedjya писал: |
Схему срисовал с печатки и сразу возник вопрос, правильно ли с завода впаян диод (обведенный синим)? Если правильно то зачем тогда кусок схемы (обведенный красным)? | Не стабилитрон и не с завода, но на схеме неправильно включён диод. |
Fedjya
Все правильно - это стабилитрон, ток хз какой. Проблема решилась заменой диода 1N914 на 9-ти вольтовый стабилитрон, а то при замене полевика новый тоже сгорел при включении. Замер напряжения на затворе показало 64В (по отношении к S). Пробовал параллельно диод впаивать резистор (делать делитель) но не запускается возбуждение генератора (на 4-3 изначально 4В).
ДОБАВЛЕНО 16/04/2015 14:09
Поэтому был впаян стабилитрон и полевик вынесен на радиатор (с под комповского проца) за пределы платы, и генератор заработал нормально, регулировка напряжения в пределах 222В-285В. На затворе 8,3В.
Всем большое спасибо за помощь!!!!! |
