Автор | Сообщение |
nik_andr
При запуске одна щетка начинает сильно искрить и эл двигатель отключается.Проверил коллектор заусенцев и горелостей нет(если были бы, то искрили обе),менял местами - та же история: искрит на этой же обмотке.На обмотке статора дефектов не обнаружил, блок управления пока не ковырял (он залит эпоксидкой).Может кто сталкивался с такой проблемой? |
m.ix
Master Mixa
Прозванивый коллектор.
Движёк отсоединяй.
Мультиметр на щётки и руками крути. |
nik_andr
Пробовал - коллектор в норме.Подозреваю статор, мерил сопротивление обмоток - разница в несколько Ом и щетка искрит с обмотки где меньше сопротивление.Может в этом причина? |
ELPro
nik_andr писал: | Пробовал - коллектор в норме.Подозреваю статор, мерил сопротивление обмоток - разница в несколько Ом и щетка искрит с обмотки где меньше сопротивление.Может в этом причина? |
Вполне может быть, но они соединены последовательно и при большой мощности коллекторного двигателя используется провод большого сечения (малое сопротивление) и мультиметр оказывается бесполезным. Для таких случаев лучше мерять индуктивность обмоток, даже при одном короткозамкнутом витке индуктивность заметно уменшится, а оммическое сопротивление нет. Я пользуюсь разомкнутой магнитной системой от пускателя с катушкой на 220В. Ложу якорь поперек ситемы и в розетку. Сверху ложу тонкую жестяную пластинку - если в катушке якоря есть витковое то пластинка начинает вибрировать или примагничивается, если все нормально то проворачиваю якорь и т.д. 100% результат проверки. |
nik_andr
Но если полетел якорь, то должны искрить обе щетки, а не одна и не на одной и той же обмотке статора |
ELPro
nik_andr писал: | .... и не на одной и той же обмотке статора |
Надо полагать каким-то образом обмотки менялись местами? А если искрит щетка на которой просто слабый прижим, например перегрелась когда-то пружина и потеряла свои свойства как пружины |
тень
если при замене щетки она снова искрит то причина в якаре но проще сказать якорь сгоре
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 14:18
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 14:26
Rom-Zecs
тень писал: | если при замене щетки она снова искрит то причина в якаре но проще сказать якорь сгоре
одну чтоли поменял? всегда меняю обе, еще стараюсь притирать |
тень
Якорь сгорает при сильных нагрузках одно знаю виток сгорел
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 19:21
Чинить якорь не имеет смысла нужно заменить
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 19:22
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
тень, Rom-Zecs, вы че? ТС уже давно пилит новой пилой, на даты то смтрите. |
Rom-Zecs
упс не поглядел |
