Радиостанция Cobra CXR825
optima22
optima22
Сообщение #1 От 03/09/2015 16:13 цитата
Имеются две рации, но блок зарядки потерян. Аккумуляторы стоят на 7,4 V Lithium-Ion . Как заряжать эти аккумуляторы? Может у кого есть схема или посоветуйте схему для зарядки.
gsn
gsn
Сообщение #2 От 03/09/2015 17:15 цитата
на али есть готовые платы для зарядки, и стоят фигню.
А вааще ты б почитал теорию про Lithium-Ion в инете, инфы валом, ссылей выкладывать не буду, сам найдёшь! подмигивание классно!
optima22
optima22
Сообщение #3 От 03/09/2015 17:19 цитата
Мне нужно заряжать не вынимая их из рации.
gsn
gsn
Сообщение #4 От 03/09/2015 17:22 цитата
Тогда делай БП с напругой в 9 вольт, током 1 ампер, и покупай разьём соответствующий.
Кстати, на али можно и готовый БП купить, если у тебя руки не ...... паяют. подмигивание смех
optima22
optima22
Сообщение #5 От 03/09/2015 18:21 цитата
Там разъём некуда впихнуть. Снизу есть две клеммы, но сколько туда подавать неизвестно.
gsn
gsn
Сообщение #6 От 03/09/2015 18:53 цитата
optima22, я тебе выше написал, или ты паять не умеешь?
Сообщение #7 От 03/09/2015 19:01 цитата
optima22 писал:
В простейшем случаи блок питания+ограничитель тока исходя из ёмкости акб-окончание зарядки определять опытным путём.(хотя китайский производитель так и реализует).Ну если совсем по крутому то можно поставить контроллер акб и он будет реализовывать все функции+оптимально заряжать акб
ДОБАВЛЕНО 03/09/2015 19:05
Ну насчёт схемы вставляете это смех 2 cell li ion charger в гугл и смотрите картинки выбирая,что душе угодно
gsn
gsn
Сообщение #8 От 03/09/2015 19:05 цитата
блин, я щас чисто ради интереса "прошвырнулся" по просторам инета, говновопрос у ТС, и купить можно, и сделать можно, пусть сам по клаве постучит, и мозги включит. голливудская улыбка
Сообщение #9 От 03/09/2015 19:09 цитата
Китайский шлак за 1-2 долл с доставкой тоже покупать стрёмно-проработает несколько дней\часов
gsn
gsn
Сообщение #10 От 03/09/2015 19:16 цитата
n max, я бы так не сказал, пока у меня к братьям китайцам претензий нету за ус-ва по 1-2 долл с доставкой.
Правда, один лазер спалил, но я виноват, не они.
optima22
optima22
Сообщение #11 От 03/09/2015 19:19 цитата
Да блок сделать не проблема тем более готовых лежит с пару десятков на любое напряжение. Главное сколько подавать на рацию чтобы не спалить.
Сообщение #12 От 03/09/2015 19:21 цитата
Да рацию можно и не спалить,а вот если литиевая батарея рванёт то спалит вас
