Стабилизатор напряжения Luxeon WDS-8000 servo
sergeidd
Сообщение #1 От 16/07/2012 15:56 цитата
Перестал работать стабилизатор, стал в одном положении и все.
После прочтения форумов, сделал:
Щетки поменял, т.к. не смог снять шестеренку (и нагревал и тянул), что бы поставить новый двигатель.
Собрал все докучи, а стабилизатор так нормально и не работает.
То поедет в одно крайнее положение, то в другое.
На плате (фото прилагается) вроде все что подозрительное заменил.
1. ULN 2003
2. B 772
3. Электролиты почти все.
4. транзисторы S8050
Плата TL-P04MSV13
Двигатель 38ZY25.
Что еще проверить посоветуйте, а то уже замучал этот стабилизатор.
Плата управления
 Размер файла:  214.26 КБ
 Просмотрено:  2005 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 16/07/2012 21:22 цитата
sergeidd, отсоедини ключи управления двигом и продиагностируй этот узел отдельно. ЛАТРом проверяется реакция контролера на изменение входной напруги.
kdg59
Сообщение #3 От 16/07/2012 23:22 цитата
Меняя щётки полярность ( направление вращения) на двигателе не попутал?
ЭлектроДок
Сообщение #4 От 17/07/2012 13:58 цитата
sergeidd,
методика ремонта странная, менять всё не практично, а порою даже вредно - как в Вашем случае.
Была одна маленькая неисправность -Вы не выявив её начали ремонт и внесли ещё пару неполадок.
1) Что теперь - попробуйте нагуглить схему Вашего стабилизатора.
2) вооружитесь тестером и проверьте соответствие напряжение питания этой платы.
3) подключив обычную крону к жгутику (два провода) от мотора проверьте крутится ли он от одного края до другого, смените полярность, повторите процесс.
4) проверьте два транзистора в верхней части платы на фото.
5) Верните назад микросхемы -если меняли.
Ремонтировал аналогичные стабилизаторы напряжения - ничего сложного нет, просто делайте всё внимательнее и обдумав зачем Вы это делаете.
Удачи.
shmon
Сообщение #5 От 22/07/2012 20:40 цитата
приветствую всех. У меня возникла проблема с данным стабилизатором.
Время от времени начинает крутить мотор туда назад по 10 вольт при неизменном входе, помогите разобраться пожалуйста.
Сообщение #6 От 22/07/2012 21:37 цитата
shmon писал:
- привози - сделаю ...
shmon
Сообщение #7 От 24/07/2012 14:38 цитата
классно! спасибоньки за возможность ремонта, далековато будет привезти, а схемки случаем не будет. У меня плата иная от фото сверху,только 2 микросхемки на плате , у одной имя затерто. Может на словах поясните как можно решить проблему, простой подстройкой потенционометров или сложнее будет Прошу помощи
Дмитрий 7
Сообщение #8 От 16/01/2013 23:08 цитата
Добрый вечер господа. Вот есть тут у меня одная схема думаю сгодиться.
  схема.jpg  111.6 КБ  Скачано: 6563 раз(а)
pinout77
Сообщение #9 От 10/12/2014 22:18 цитата
Была похожая проблема с Luxeon WDS 10000 (плата была немного другая). При включении привод уводило в крайнюю точку и выбивала защита. Причина - контакт на переменном резисторе
shellarua
Сообщение #10 От 18/10/2015 21:25 цитата
Есть такой же стабилизатор с такой же платой. При включении на экране была ошибка "повышенное напряжение". Был в обрыве один из транзисторов управления мотором. После замены транзистора, при включении автомата для работы стабилизатора, автомат выбивает выбивает. Мотор работает в оба направления, при подаче внешнего питания.
Сообщение #11 От 19/10/2015 01:07 цитата
shellarua писал:
автомат выбивает
- исправность автотранса?
shellarua
Сообщение #12 От 19/10/2015 07:17 цитата
KRAB писал:
shellarua писал:
автомат выбивает
Как проверить?
Сообщение #13 От 20/10/2015 08:29 цитата
как обычного транса
tynalex
tynalex
Сообщение #14 От 20/10/2015 09:47 цитата
KRAB писал:
как обычного транса
Поскольку человеку не знакомо понятие ток холостого хода, то можно по простому объяснить, 220 получает, часть отдаёт мотору, а на остальные - гудит! смех
Сообщение #15 От 20/10/2015 21:06 цитата
Нму достаточно сходить в Гугль и прочесть про ЛАТР
zhuns
Сообщение #16 От 12/11/2015 20:48 цитата
Дмитрий 7 писал:
У меня отказал стабилизатор LDS-1500 servo. В поисках схемы управления, попал на этот форум.
Огромное спасибо Дмитрий 7, за выложенную схему. Хоть у меня не совсем такая (TL_P04MSV13), но, в основном, она соответствует. Благодаря схеме выявил неисправность: в ULN2003 один канал, управляющий реле, не работал, а один "плавал".
Рекомендую такую методику.
Проверить напряжения +5В, +В и +В1, а также исправность транзистора Q3 (обозначения согласно схемы WDS). При отключенном питания!!!!, вытащил микроконтроллер U2, далее с помощью перемычек имитировал сигналы управления CPU1-4 (Лог0 и Лог1) и далее их прохождение. Не рекомендую, как описывали некоторые участники форума, выпаивание элементов схемы для проверки. Конечно, предварительно надо разобраться, как работает схема.
По сути, схема не сложная. Однако, ее можно упростить с делать более надежной.
mediaservice
Сообщение #17 От 15/11/2015 22:01 цитата
[quote="zhuns"]
Дмитрий 7 писал:
Точно ,оставляем только латр и ручками , ручками регулируем. смех
Схема от Дмитрий 7 для серии LDS не подходит.В этой серии микропроцессор стоит.Схемы/описание здесь выложены http://www.mediaservice.dp.ua/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F]
