ЩИТ СН-5000 ищу принципиальную схему платы управления
maxkrm
Сообщение #1 От 11/12/2014 23:14 цитата
Нужна схема по сабжу. Инет перерыл - нужной не нашел. Если поможет, маркировка на плате SVC-0.5K JONCHN. Изготовитель: Jonchan electrical science & technology. Фото схемы не надо, нужна принципиальная и монтажная.
 Размер файла:  399.37 КБ
 Просмотрено:  1003 раз(а)
Сообщение #2 От 12/12/2014 00:03 цитата
нн нарисовать с ПП - пол-часа с перекуром
maxkrm
Сообщение #3 От 18/12/2014 00:36 цитата
Вопрос остается открытым. Может кто помочь?
teledok
teledok
Сообщение #4 От 29/03/2015 22:27 цитата
А зачем там схема? Мотор меняй! А потом транзисторьі. Что там не понятно?
Artur234
Сообщение #5 От 08/09/2015 21:49 цитата
Друзья, дайте, пожалуйста, маркировку двух транзисторов и параметры диодов, одни головешки остались.. Схемы нигде нет!!!
teledok
teledok
Сообщение #6 От 08/09/2015 22:01 цитата
TIP41 и TIP42/ Диоды 1N4007.
Artur234
Сообщение #7 От 08/09/2015 22:24 цитата
Спасибо! Но я не то имел ввиду: http://i058.radikal.ru/1509/b6/f8836eb2a46b.jpg Отметил...
teledok
teledok
Сообщение #8 От 11/09/2015 22:08 цитата
Artur234, такой точно платьі нет, чтоб глянуть.
Artur234
Сообщение #9 От 29/09/2015 13:11 цитата
Заменил все диоды, электролиты, операционник; при включении, при напряжении в сети 230v включает сервопривод до упора в концевик в пониженное напряжение до выхода 215v. Возможности понизить напряжение для проверки нет. Так и должно быть?
mediaservice
Сообщение #10 От 16/11/2015 21:54 цитата
Artur234 писал:
Полярность подключения движка проверь
