Бадрудин
Выдает букву H хотя в сети всего 170 вольт, иногда когда сеть падает до 160-165 работает без проблем, иногда начинают переключаться реле безпрерывно, что надо проверить/заменить?
| .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
225.01 КБ |
| Просмотрено: |
353 раз(а) |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Подгоревшие и залипшие контакты на реле. |
rommy
| А также непропаи и проверить контакт в панельке где микра стоит. |
Бадрудин
| подгоревших и залипших контактов нет |
mediaservice
| Бадрудин писал: | | подгоревших и залипших контактов нет |
А как вы определили ? Крышки у реле вижу что не снимали |
Бадрудин
я подумал вы говорите про контакты ножек реле на плате
ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 22:51
а как с них крышки снять не подскажете? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Если с контактами порядок, что маловероятно, то ключи на реле, если и они целые, то LM324. дерзай. Крышки снимать не обязательно, выпаяй реле и проверяй на сопротивление переключения, |
Бадрудин
| БУНЯ писал: | | Если с контактами порядок, что маловероятно, то ключи на реле, если и они целые, то LM324. дерзай. Крышки снимать не обязательно, выпаяй реле и проверяй на сопротивление переключения, | Хорошо,попробую,спасибо |
| Бадрудин писал: | | что надо проверить/заменить? | - "прокладку", а потом взять ЛАТР и смотреть за реакцией контроллера и "силы" |
REKKA
| Бадрудин, Дай подробнее состав согласно ПРАВИЛ (они весят у входа)!!!!!!!! Так же генерацию с усилителя LM324. И про контроллер подробнее расскажи возможно потребуется его прошивка |
mediaservice
Предпочитаю снимать крышки , визуальней нагляднее.Но кто как привык.Сегодня полтора часа жарился с релейным пока не прогрузил его на полную и латром погонял.Оказалось прогорело соединение обжимка отвода алюминиевого провода с транса.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 21:51
| Бадрудин писал: |
ножичком канцелярским по контуру или делаю трепанацию в районе контактов. |
Бадрудин
заменил все реле,забыл до того как отпаять провода сфоткать,поэтому остался один сомнительный провод-красный выход,не могу разобраться куда его впаять,нашел схему тут на сайте но так и не разобрался
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 01:03
мммм
| imgonline-com-ua-resizeLBXm525ReNoi.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
332.35 КБ |
| Просмотрено: |
357 раз(а) |
| imgonline-com-ua-resize1H7A7PTo460X.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
327.57 КБ |
| Просмотрено: |
344 раз(а) |
| imgonline-com-ua-resizemhefLvXAa7Fz.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
267.54 КБ |
| Просмотрено: |
341 раз(а) |
| .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
293.08 КБ |
| Просмотрено: |
456 раз(а) |
| imgonline-com-ua-resizemiEb1Uf3HlzT.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
257.12 КБ |
| Просмотрено: |
368 раз(а) |
Бадрудин
вот результат вскрытия реле,2 из четырех сгорели
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 03:15
еще одна непонятна вещь, год назад это стабилизатор был на ремонте, наверное это мастера рук дело-где я показываю отверткой там по моему была одна контактная площадка и он ее разделил ,или так и должно быть?
| imgonline-com-ua-resizepB00ed1K5eQW.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
343.17 КБ |
| Просмотрено: |
362 раз(а) |
| imgonline-com-ua-resizePX0JqrpsSQTx.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
326.19 КБ |
| Просмотрено: |
333 раз(а) |
| imgonline-com-ua-resizeRk4xmdEP5U8Y.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
254.9 КБ |
| Просмотрено: |
337 раз(а) |
| imgonline-com-ua-resizeYtBfZbC58unp.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
248.43 КБ |
| Просмотрено: |
357 раз(а) |
| imgonline-com-ua-resizedihPecnPipQT.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
290.39 КБ |
| Просмотрено: |
326 раз(а) |
| imgonline-com-ua-resize8jGlhk2oeHOJ.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
311.24 КБ |
| Просмотрено: |
358 раз(а) |
БУНЯ
Верный друг сайта
Гляди куда
Бадрудин
у меня нет контактной площадки между зеленым и желтым чтобы красную припаять,получается я с черным и желтым тоже перепутал слева которые
на вашем фото 7 кп, на моем 6
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 14:03
я предполагаю что два провода могут быть припаяны и одной контактной площадке так как у меня физически не хватает одной кп для припайки красного провода |
Бадрудин
Бадрудин
sat1967
Бадрудин
| решил проблему,все припаял на свои места,заработал как новый |
