Помогите опознать транзистор.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #1 От 07/12/2015 16:42 цитата
Имеется BCM блок управления бортовой электроникой Lifan Solano 2011 год выпуска.
Номер блока по экзисту SF36001
Номер на текстолите LFBCM-20100325
Стикер B3674100G1
Нет ближнего и дальнего света.
Перегорела одна дорожка к диоду.
Накоротко диод TVS1 подписан SMBJ22A ( Найду аналог )
Накоротко полевик Q4 маркировка 112 30 55VLG
Сколько не гуглил не могу понять что за транзистор, имеется схема но такого разрешения что ничего не поймешь.
  2830464s-960.jpg  199.57 КБ  Скачано: 357 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 07/12/2015 18:01 цитата
Наверно 30в 55ампер.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #3 От 07/12/2015 18:05 цитата
Я так примерно и понял, мне только блок привезли, боюсь дело не только в блоке. Этот блок не отвечает за свет.... Замыкание из машины пошло походу, завтра к себе машину тащить придется.
rommo
rommo
Сообщение #4 От 07/12/2015 18:06 цитата
Или что то типа этого.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 19:08
Аналогов дофига.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #5 От 07/12/2015 18:14 цитата
Я боюсь там переполюсовки бы не было, тогда не только этот блок придется делать.... Так как диод который коротнул шунтирован на корпус и стоит типа защита от переполюсовки, а цепь если правильно понимаю +12.
У меня год назад случай был, чел приехал на убитом генераторе вечером по темноте поставил в гараже акб на зарядку, полярность перепутал и ушел, в итоге с утра вставляет аккумулятор и.....
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 19:15
На акб обратная полярность, машина инжекторная волга, попалил все че можно, на веревке часа три таскал ее. Сгорело все кроме предохранителей))))
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 07/12/2015 20:11 цитата
Ети соланы регулярно подкидывают подобные пакости. С машинами в сборе не пластался ни разу а панели приборов и какие-то еще блоки не раз притаскивали. Неуж то на них схемы блоков где-то бывают?
zmeeey
zmeeey
Сообщение #7 От 07/12/2015 20:14 цитата
Люди добрые, поклон им низкий, сами рисуют используя соответствующий софт.
kylikovy
Сообщение #8 От 23/12/2015 05:18 цитата
ты уверен - что это диод ? Может стабилитрон ?
"Накоротко диод TVS1 подписан SMBJ22A ( Найду аналог )"
SMBJ Transient Voltage Suppressor Diode
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/4112817/DIODES/SMBJ22A.html
если стабилитрон - то врят ли, это полевик -
обычный транзистор N-P-N. По даташиту ищи.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
blek1
blek1
Сообщение #9 От 23/12/2015 11:39 цитата
zmeeey писал:
Это супресор(подавитель выбросов напряжения) 22V(пробой 24V) 16,9A,(1мс).На время ремонта можешь его не ставить.Стабилитрон на 22V лучше вместе с транзистором поменять ИМХО.
А транзюк на материнках поищи.Думаю практически одно и тоже.
Вот может твой полевик тут http://dalincom.ru/search.php?category=0&keywords=3055&x=39&y=8
