carbon
Здравствуйте. Есть блок управления на скутер Априлия , в нем пробило стабилизатор напряжения и сгорел интегральный блок электронного зажигания (vb125asp).Подозреваю из за плохого контакта на аккумуляторе. После замены этих элементов и подачи синусоидального сигнала 1в, 250Гц на вход компаратора (вместо индукционного датчика холла) блок управления не стартует. С компаратора прямоугольный сигнал выходит 5в, на ногу МК приходит, старта нет до тех пор пока не дотронешься щупом осциллографа на данную ножку микроконтроллера, происходит старт, появляется искра.
Блок управления на скутере проверить не могу (на настоящем датчике холла), всю периферию подсоединил на столе , со скутера только низкоомная катушка зажигания и датчик расхода воздуха, маслонасос, воздушный и бензиновые инжектора с имитировал автомобильными реле, вместо эл. бензонасоса кулер с компьютера , датчик холла заменил генератором сигналов, вместо термодатчика сопротивление 20кОм.
Подскажите пожалуйста почему не стартует ЭБУ, может быть это связанно с микроконтроллером или дело в его обвязке.
Схемку завтра выложу. |
DenisSPb
| Схему и места обозначь где чего сгорело. 1в не маловато ли? Компоратор на чем собран? |
Kolupalkin
Вот бы все так !
Всё поменял, подключил,померяли,потыкали ,а потом спросили !
А то ,сами не местные ," что сгорело?"
Ладно ,не туда
А на место ,поставить ,не заработает - приходи ,подумаем
ПроблЭм может быть в временых интервалах,щуп ёмкость имеет - а это задержка импульса ,ну дальше лень писать...
Ну в в общем вся эта лабуда работает по одному ей понятному алгоритму !
PS датчик Холла ,совсем не индукционный  |
carbon
Выкладываю схему обвязки компаратора. Левая обвязка компаратора формирует прямоугольные импульсы (19, 20 входы) с индукционного датчика оборотов двигателя. Правая обвязка компаратора, я так думаю предназначена для подключения приставки ГАМЕБОЙ с Априлиевской карточкой (для выявления ошибок и т.д ). 21 вывод ЭБУ.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 15:51
Фото ЭБУ . 1- интегральный блок электронного зажигания (vb125asp). 2-
стабилитрон . 3- блок компараторов 2901
P2200729.rar 3.14 МБ Скачано: 463 раз(а)
P2200717 00.rar 1.79 МБ Скачано: 440 раз(а)
Aprilia_SR50_inj_Eng_shem.rar 69.2 КБ Скачано: 406 раз(а)
carbon
| Уважаемый Kolupalkin , другими словами мой правильный синусоидальный сигнал не правильно преобразуется компаратором и идет разсинхронизация, по этому нет старта. |
carbon
Сегодня принесли магнето и все стало на свои места. На нем по окружности расположены 23-три высечки, с одним пробелом, в итоге микроконтроллер ждал от компаратора 23три импульса, а на 24-том такте, если на входе 0 то программа исполняется далее, если 1-ца то в вечное кольцо, что и происходило. Поэтому при подсоединении щупа осциллографа происходила задержка импульса, и ЭБУ стартовал.
Kolupalkin спасибо большое за подсказку.
P2210731.rar 3.61 МБ Скачано: 397 раз(а)
ARTJOMS 1989
nuzna pomowj aprilia sr ditech net iskri pomenjal novij strator seravno net .neznaju wto delatj
