Защита скваженного насоса
На страницу Пред.  1, 2
Анд_рей
Сообщение #21 От 23/06/2004 01:50 цитата
Датчик можно реализовать и на другом принципе - когда линза из стекла погружается в воду - фокусное рассояние меняется в несколько раз . Нужена линза ,
фотоприемник и светодиод.А еще лутче вместо линзы использовать несколько пластин стекла , расположеных под острым углом к оптическому лучу . Сам не пробовал , но настраивал прибор , который меряет
количество эитлового спирта в жидкости.Точно такой принцип.Если световой поток использовать модулированный , вот вам и помехозащищенность.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #22 От 23/06/2004 22:23 цитата
Анд_рей писал:
А теперь представь, что будет с линзами через неделю в скваженной воде улыбка
leshiy 1977
leshiy 1977
Сообщение #23 От 05/09/2004 18:38 цитата
Связист! если насос в трубе то попробей установить насос чтобы не касался трубы нечто вроде емкостного датчика только грубее-18-30В переменного тока диодный мост(последовательно сдатчиком[труба или насос]) вдиагональ VD-реле постоянного тока параллельно С+при етом важна проводимость воды для большей гарантии возможно придется поставить стабилитрон последовательно с реле(подбор)
может кого повторил-извините
для гарантии-вместонасоса-электрода немного выше электрод поставь тады стабилитрон не нужен
romannn
Сообщение #24 От 06/09/2004 12:17 цитата
leshiy будет электрокоррозия ,насосу ничего но если труба то будет тогда всем советчикам ТРУБА
leshiy 1977
leshiy 1977
Сообщение #25 От 06/09/2004 18:20 цитата
romannn именно по этому на электродах переменный ток голливудская улыбка встречал отечественные водогрейные котлы стакой схемой
romannn
Сообщение #26 От 07/09/2004 08:45 цитата
leshiy, есть такая вещь как блуждающие токи водопроводы ,газопроводы особенно поражаются ,их защищают катодной защитой ,а котлы так там электроды толстые металла в стране много было не знали как его уничтожить.На выходе насоса нужно поставить датчик давления ,или такой как на бензоколонках ( вращающийся шнек).
По поводу датчика на електроде ставил я такой в водонагревателе через год он покрылся окисью и сопротивление резко увеличилось (бак нерж,электр. нержавейка ток переменный)
leshiy 1977
leshiy 1977
Сообщение #27 От 07/09/2004 23:39 цитата
сколько же жить собираемся?раз в год ??? електроды почистить!
по поводу блудней токовых-оно были есть и будут есть наводки от питающего кабеля
отелектродов больших блуднев не будет т,к, трубо-экран,будет малая часть не причиняющая вреда нефте-,газо-,и иным -проводам
Связист
Сообщение #28 От 17/09/2004 09:16 цитата
Я сделал датчик по принципу попловка. Внутри геркон и свободно перемещающийся магнит. Когда уровень воды падает -попловок опускается и висит на кабеле. Магнит перемещается вниз и разрывает контакт. Уровень поднимается- попловок всплывает и переворачивается. Корпус взял от детской платмассовой игрушки (цилиндрик) наполнил монтажной пеной а потом высверлил канал для геркона и магнита.Потом все это опять загерметезировал пеной. Работает уже два месяца без проблем. Если кого это за заинтересовало обращайтесь объясню все более подробно. Да чуть не забыл. Кабель нужно применять тонкий и очень мягкий.
