БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
адепт, попробую малость не согласиться по поводу оправданности ремонта и доработок, особо при сгоревших накалах.
Как-то пришлось заменить "свечи" Е23 на энергосберегайки минимального найденного в продаже диаметра (ну просто ничто другое в отведенное место не лезет, а обычные лампы накаливания до 40 вт не дают достаточно света, а выше не проходят по теплу). После двух лет работы яркость ламп упала настолько, что пришлось их, исправные, заменить на новые. Во второй паре ламп балласты были на IR, но колбы видимо просто никакие. Еще два года и все по новой. Да, конечно если от лампы требуется только чтобы она как-то светилась, тогда "в путь" доработка на сгоревшие накалы и т д, а если надо при ее свете работать, то уж лучче я ее поменяю на новую. |
адепт
| Я такого не встречал,чтоб яркость значительно падала,это редкость,можно взять лампы другого производителя...Можно оттренировать спирали,для повышения эмиссии,но если выгорел люминофор,то увы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вот я и взял в конечном итоге CREE и думаю что надолго забыл о проблеме  |
nik082006
Было 2 светильника 2*36Вт с 2-мя электронными балластами каждый. Все 4-ре балласта в светильниках сгорели с небольшим интервалом. Решил посмотреть в чем дело. Маркировка на корпусе - E-litech, маркировка на плате - LTK-01. Поврежденных элементов на вид не видно было. Проверил конденсаторы, транзисторы, диоды. Нашел Конденсатор в КЗ. Выкладываю все что есть, может кому пригодиться. Схема ориентировочно похожа на ту что есть, но номера деталей и номиналы не сходятся. Более того, Нумерация деталей на плате - обратная (не от входа, а от выхода).
Балласт LTK-01.rar 4.88 МБ Скачано: 1238 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| nik082006, у меня таких балластов с десяток дохлых валяется и у всех помимо указанного конденсатора выходные дросселя жареные, проверь на своем на всяк случай. |
nik082006
| Дросселя живее всех живых. И вообще горелым нигде не пахло. А кондеры пробило, потому что на малое напряжение поставлены. |
sergkon
| А у меня родной стоял на 1000v, но замкнул через 3 мес. Засунул советский слюдяной на 500v, работает второй год. |
Rom-Zecs
| X2 кондеры мучал, при номинале ~275v держат несколько минут -1500 дольше не держал, но думаю большинство продержались бы несколько дней точно, это фирма, а вот китай стреляли при таких нарряжениях почти всегда |
paronnikov1
| Кудашь наш изобретатель - вундыркинд мавр пропал! Видимо за очередными дивидендами побег, обещал Нобелевскую схему показать. |
paronnikov1
| elektronik 41 писал: | | не мужики надо на отечественых деталей без дроселя и стартеров и дополнительной лампы накаливания заказывают толька запчасти на аппаратуру кризис не чего нет на складе а у нас 2 этажа сами понемаете на свои не купиш детали |
Делай по этой схеме, проверено, работает, только соединяй лампы последовательно, стык в стык, и стыки изолируй хорошо вулканизированной или жидкой резиной http://plastidip-russia.ru/plasti-dip-liquid-tape.html пробивает как подмокнет на улице висят десять штук, подвешенные на заземленной струне, и яркость резистором регулируется http://qps.ru/gPapH Или вот еще тема http://monitor.espec.ws/section44/topic262461.html |
