paronnikov1
Добрый! Имеется такая энергосберегающая лампа, с надписью 6500К/6875Lm/170 - 240V 50Hz/125W. Возможно ли включить с нее платы запуска, 8 штук наших отечественных, люминесцентных L36W/765. Как включить их нити накала, последовательно и параллейно. Сопротивление сберегайки 1 ом, дневной 2 ома, какое еще влияние в колбе,создает объем светящегося газа?
Lenchik
Никак, только одну лампу совпадающую по мощности. Я включал трубки от платы энергосберегайки, работают. |
Leo140969
Любопытно, это значит, что на балласт 125 ватт навесить в сумме около 300 ватт?
"Больших семь шапок из овцы не выкроить никак." |
paronnikov1
Leo140969 писал: | Любопытно, это значит, что на балласт 125 ватт навесить в сумме около 300 ватт?
Чего тут любопытного, по более радиаторы на транзюки, или еще два в паралей, потянет хоть 500. |
Leo140969
paronnikov1, а это уже совсем другой балласт получится. Электролит тоже, небось, поменяешь на больший? |
Ivan321
Я так думаю, что не выйдет никуя. Если только две 40-ки, максимум 80-ки Вт попробовать последовательно, в середине - тупо всё вместе.
У лампы некоторой мощности в режиме горения лимитируется напряжение разряда при заданном токе, что даёт мощность. Поджиг дело вторичное, ибо... |
Lenchik
paronnikov1, не выйдет. Балласт генератор тока а не напряжения. Ток определяется частотой генерации, емкостями и индуктивностями на выходе.
Энергосберегайки это развод населения на деньги. В сумме со стоимостью никакой экономии не получается. А горят они повально. Наковырять восемь платок от ламп сопоставимой можности не составляет труда. |
paronnikov1
Не в экономии дело, в теплице на струны подвесить, только лампы, соединить все колбы в ряды, не хотелось городить, дросселя всякие,громоздко, да и влажность. |
Lenchik
Даже две не соединить параллельно, как только одна загорится напряжение упадет и вторая не сможет зажечься. Были светильники с двумя лампами по 20 ватт. Но лампы и стартеры там были на 110 вольт и соединялись последовательно, дроссель один на две. |
paronnikov1
Что говорить, пробовать нужно, просто сию некогда, дойдет дело и до них, отпишусь. Тему открыл, совет думал, кто возможно уже включал. |
Alex_shuya
paronnikov1 , вот купи таких лампочек светодиодных и не епи мозги. Вставляются в 18ватные светильники в стандартные держатели. питание 220 вольт подаётся на противоположные концы.
paronnikov1
Alex_shuya, А у тебя кот спит! Вот уже купил, дневные вешать, чтобы плоды виднее собирать !
Lenchik
paronnikov1 писал: | Что говорить, пробовать нужно, просто сию некогда, дойдет дело и до них, отпишусь. Тему открыл, совет думал, кто возможно уже включал. | Нечего там пробовать, теорию надо знать лучше.
Вольтамперные характеристики люминесцентных ламп посмотрите, если мозгов хватит в чем вы ошибаетесь.
Пуско регулирующее устройство это стабилизатор тока а не напряжения. |
paronnikov1
Lenchik, Что, весь Инет перекопал, просвятился? ( без обиды)
Согласовать можно и утюг с кипятильником. |
Lenchik
paronnikov1, В элементарных то вещах хотя бы надо разбираться. Зачем свою тупизну так показывать. Лампа она не резистор и не нагреватель, у неё есть порог поджига по напряжению и есть напряжение горения.
Если настолько тупой, так возьми две неонки, включи их параллельно, запитай от источника постоянного тока через общий резистор и посмотри что будет.
Мечтать не вредно, но идея твоя просто идиотская. |
Joiner
paronnikov1 писал: | Что говорить, пробовать нужно, просто сию некогда, дойдет дело и до них, отпишусь. Тему открыл, совет думал, кто возможно уже включал. | Попробуй сначала на одной лампе. Сразу контролируй температуру ключей. Могобыть при недогрузе ляпнутся ключи сек за 5. Времязадающие цепи там вряд ли есть, так что при автогенерации и недогрузе там всё может быть, в смысле частота генерации уйдет в области, неперевариваемые ключами.
Ну а вообще посмотреть можно, имхо. |
Ivan321
Что-то долго идут, аж время истекло.
Мне уж с рыбного магазина два раза успело прийти, последний раз через прибалтику шло.
По поводу балласта для нескольких ламп можно попробовать по аналогии с многоламповыми балластами. Там у каждой лампы свой дроссель и стартерная группа, конденсатор/конденсатор+варистор. Всё это впараллель к единственному автогенератору.
Геморрой найти дроссели, можно наковырять из 20 Вт балластов энергосберегаек, чтобы не искать магнитопроводы и не мотать.
Но проще тупо каждой 18 Вт лампе свой отдельный балластик от 15-20 Вт дохлой энергосберегайки.
А этот прикрутить к HID или ДНАТ соотв. мощности, только изу, поджигалку, надоть. |
paronnikov1
Запустил четыре, пятая моргает, не хватка мощи. Запуск мгновенный. Прогон полчаса, на плате все холодное, дросселя чуть теплые, время будет, передеру схему, подыму мощу!
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 17:01
Ivan321, Давно пришли, все 8 штук, работают, ждал две недели, сам удивился, на фото , так и идет заказ почему то, Вот контроллер влажности и температуры долго нет, завис во Владике, продавцу сообщил, разбираются.. |
paronnikov1
Кино! Без подогревателей такое же свечение, запуск с задержкой в 5 сек. Вывод - дохлые работать будут.
От куда там высокое, дурдом.
sofrina
paronnikov1, фанатизьм в нашем разделе не приветствуется, что зажглись - хорошо, что высокого нет при поджиге- это ты зря, и главное- нетиповая схема включения в будущем принесет много "подарков" |
