Пульт ДУ для автосигнализации.
Semen
Semen
Сообщение #1 От 05/08/2004 10:36 цитата
Привет.Принёс мне старый клиент, которому ремонтирую уже несколько лет всю аппаратуру в доме, пульт- брелок от автосигнализации. Что за тип- он не знает. Подскажите, плиз хоть орентировочно как эта хрень работает и где взять принципиальную схемку. рёв в три ручья Собран вот на чём:
1) пик-контроллер 12C508/P
2)Последовательная EEPROM с квадратной шиной 24LC01B
3) Транзюки KT209K и с ним в паре что-то непонятное в таком же корпусе как KT209 но с надписью на плоской стороне:"ВГ" и ниже "Е5" Звонится очень странно. как битый транзюк, но чую, что-то тут не так.ЧТО-ЭТО???
4) ВЧ транзюк в корпусе КТ209-го, и с 2-мя белыми точками на башке.- очевидно-модулятор.
Судя по размерам антенки (всего пару сантиметров) генерит модулятор несуху в Гиговом диапазоне. Или под Гиг. МГц эдок 900. Подтвердите. если это так. улыбка На входе модулятора гребёнки импульсов есть. Дальше посмотреть нечем. Мне собсвенно только схемка нужна. И знать бы, что за элемент ВГ-Е5. Интуиция подсказывает, что грабли именно в пульте. Но как его проверить???
Знаю, что некорректно ставлю вопрос, (у самого мало инфы) поэтому буду рад любой инф-ции по данной теме. улыбка
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 От 05/08/2004 13:37 цитата
две точки белые - кт368а
vetal
Сообщение #3 От 05/08/2004 18:09 цитата
Если сигналка заводская то там частота должна быть 433.92 Mhz енто для европы более распостраненные
Самая распространенная неисправность енто расхождение частот передатчика и приемника должен быть подстроечный кандюк . Еше может быть россинхронизация кодов передатчика и приемника если соответственно код плавающий тогда нада сигналку в валет загнать а потом назад часто помогает а если нет пришить его наново но нада знать какая сигналка чтобы ченибудь предпринимать.
УДАЧИ !
Semen
Semen
Сообщение #4 От 06/08/2004 00:17 цитата
Спасибо, братцы, оказалась микротрещинка- пропаял-заработал! улыбка Но, что всё-же за элемент ВГ-Е5? улыбка
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #5 От 06/08/2004 06:31 цитата
А какой номинал кодстроечного конденсатора, несколько раз подкручивал, но со временем частота уходит?
Semen
Semen
Сообщение #6 От 06/08/2004 10:26 цитата
Братцы! Так что всё-же это за элемент???? улыбка улыбка улыбка
vetal
Сообщение #7 От 06/08/2004 17:16 цитата
Именно со временем частота уходит или от вибрации или при падении
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #8 От 06/08/2004 17:55 цитата
Не могу сказать, сигнализация не работает, крутану подстроечник, все работает, через два-три дня опять тоже самое.
И так с несколькими клиентами.
luca
Сообщение #9 От 06/08/2004 19:37 цитата
andrey19710, !Обычно приемник сверхрегенеративный,они чувствительны к напряжению питания и рабочей точки на срыве генерации.Правильно ,около этого,нужно настраивать на некотором расстоянии 10 - 20 метров от передатчика,а уж режим дело тонкое.
vetal
Сообщение #10 От 06/08/2004 20:15 цитата
Всегда настраиваю на расстоянии около 7-10 м при нормальном напряжении питания обычно 12v . После ентой процедуры на подстроечник зафиксировать лаком.
Semen
Semen
Сообщение #11 От 15/09/2004 19:35 цитата
Привет! Извините, что опять надоедаю, но опять понадобилась инфа относительно изоброажённого на рисунке радиоэлемента. Что это за хрень? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
luca
Сообщение #12 От 16/09/2004 21:27 цитата
Semen, Маркировка как на КТ209, КТ503 тоже такие каракули,КТ3102 в старом исполнении,но там точка.А точно срисовал ,может отсканишь?
Гость
Сообщение #13 От 17/09/2004 12:05 цитата
Близко к этому (но не этими буквами!) маркируются КР1157ЕН. Может, что-то новое из серии?
barbudo
barbudo
Сообщение #14 От 17/09/2004 12:07 цитата
Прошу прощения, не прописался.
Сообщение #15 От 17/09/2004 12:40 цитата
Semen, это может быть "сторож по питанию" со схемой сброса, недавно на рынке при мне такой хр...ной интересовались, того и запало в голову. Помниться 1147 серия или чего-то наподобие. Эта хр..ка отслеживает напряжение питания и перезапускает (или блокирует проц при его снижении) - но это так - поверхностные мысли вслух - может тебя на что-то и натолкнет.
PS2
