Олег 8888
Доброго времени суток!
Инверторный генератор бензиновый,-пришло встречное напряжение .
Состав :
pic38f201c контроллер
zq 6000
шаговый двиг.на др .заслонке
tlp250 опто драйверы по упр.igbt
fga15n120 igbt
Нужны :Схема (если есть),или хотя бы фото платы с smd номиналами деталей.Так как плата залита компаундом, при разборке часть деталей повреждены.Фото прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 21:39
вот еще фото добавил где виден номер шасси
| DSC_0385.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
367.75 КБ |
| Просмотрено: |
406 раз(а) |
| DSC_0386.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
331.04 КБ |
| Просмотрено: |
401 раз(а) |
| DSC_0387.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
361.48 КБ |
| Просмотрено: |
360 раз(а) |
paronnikov1
| Не повезло ему, на запчасти только. Да и не осталось там ничего, перекрыло не хило, движетель только что. |
V_I_K
| Схему никто не даст!!! Китайцы сами ворье, и уже на территории самого китая и то стирают маркировки и заливают все говнами. Устройство в помойку. |
Олег 8888
| думаю взять с генератора 12 вольт , в таком случае.приобрести недорогой инвертор преобразователь китайский с синусом....Проблема только в одном , нужно вовремя подгазовывать дросселем.Заставить вовремя открываться газ.Для этого нужно по току потребляемому ,-управлять двигателем.двигатель не простой.К сожалению схема управления двигателем собрана на той же плате что на фото.На сколько реально? |
