Ремонт ЭБУ Rexroth BODAS RC6-9/20 от бульдозера Б-120
Рихан
Сообщение #1 От 27/05/2016 07:51 цитата
Подскажите пожалуйста чем можно заменить диоды SM8S36B? Если что где можно купить. Доставка через интернет-магазины до 45 дней. Техника простаивает. Дорог каждый день.Спасибо.
Ирина Слава
Сообщение #2 От 27/05/2016 08:51 цитата
Искать замену исходя что,это защитный диод - ограничитель перенапряжения на 8W ,для защиты от мощных импульсов перенапряжения.В начале устранить причину выхода из строя.Искать в ЭБУ от авто(из отечественных,в Газели).Без него можно, но очень!!! даже не желательно.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 27/05/2016 08:55 цитата
=В начале устранить причину выхода из строя=
100% "гена" в разнос пошел или завели без аккума.
Рихан, Бортовое напряжение? А так что то из супрессоров 1.5КЕ, смотря какое питающее.
Есть еще SM8S33, опять же "33" пороговое напряжение.
Рихан
Сообщение #4 От 27/05/2016 16:33 цитата
24 V.
Ирина Слава
Сообщение #5 От 27/05/2016 16:56 цитата
Рихан,ответ 24 V,это что?Ведь и так понятно ,что бортовое напряжение бульбозера 24в,это принятый стандарт.А вот рабочее уже считается 28в. Поэтому то и поставлен супроцессор на 27в из стандатртного ряда,так как на 28в в нём нет.Поэтому пробовайте из того что есть, но не ниже 27-28в ,выше можно, но не много!!!.,33-36в,но опять таки на свой страх и риск.Дерзайте и заполните свой профиль
Рихан
Сообщение #6 От 27/05/2016 22:01 цитата
Рабочее напряжение 28.6 В. Причина выхода из строя вышеуказанных диодов перенапряжение генератора.Это объяснение тракториста. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 23:04
Вопрос где в РФ можно быстро приобрести эти диоды. Через интернет-магазины долго. 15-45 суток.
Рихан
Сообщение #7 От 30/05/2016 11:09 цитата
Можно ли использовать отечественные силовые ограничительные диоды КД2972 вместо вышеуказанных китайских
Ирина Слава
Сообщение #8 От 30/05/2016 11:50 цитата
Рихан,и всё таки ,откеля будите такой любознательный.Как то не хорошо задавать вопросы ,не представившись.Заполнять профиль кто будет?Каким боком к электронике?По поставленным вопросам вопросам вы как понимаю вы далеки.Если предполагаете ставить КД2972,то с какой буквой?
Рихан
Сообщение #9 От 02/06/2016 07:28 цитата
КД2972Б2
Ирина Слава
Сообщение #10 От 02/06/2016 07:46 цитата
В принципе подойдёт,хотя и многовато на 36в.Вот 2 последовательно включённых КД2972В2(14в) ,было бы в самый раз. Последнее слово за вами потому как спрос тоже будет с вас.
Рихан
Сообщение #11 От 02/06/2016 08:06 цитата
Спасибо! Ответственность тоже большая. Цена блока 130 т.р.
ponitech
ponitech
Сообщение #12 От 02/06/2016 10:45 цитата
Рихан,
http://shopozz.ru/items/172224719374
$195,-
Блок целиком
Откуда 130 000?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 02/06/2016 13:34 цитата
ponitech, плюсом где-то 5 тыр за доставку, а потом выяснится, что его еще с чем-нить в тракторе "женить" надо. И вероятность с ебея через посредников получить бу коробочку с неработоспособными потрошками тоже есть.
ponitech
ponitech
Сообщение #14 От 02/06/2016 20:35 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
можно купить в другом месте модуль за $210-$250
Рихан,
умеете найти- ищите
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 02/06/2016 20:48 цитата
ponitech, кто бы спорил, я не буду. Меня в этих заморочках обычно смущает только одно - стоимость суток простоя машины в условиях патологической жадности ее хозяев.
Рихан
Сообщение #16 От 03/06/2016 07:16 цитата
Подскажите если Вам не трудно где это место за $210-$250. Нашел б/у ЭБУ за 25 тр. Гарантию никто не дает.
