мотор domel mkr 2251 аналог
На страницу Пред.  1, 2
shov244
Сообщение #21 От 23/01/2016 09:59 цитата
iopq1 писал:
переменного тока- обмотка на статоре
постоянного тока- обмотка на роторе (мой случай)
Шо опять ?
Гугля есть , учебники есть ... а ты всё своё талдычишь .
djclyde
djclyde
Сообщение #22 От 23/01/2016 11:08 цитата
shov244 писал:
Тьфу на тебя 3 раза ... Для таких , как ты могу сказать , что этот двигатель работает на переменке !
а если рисовые вместо статора туда постоянные магниты всунули))))
shov244
Сообщение #23 От 23/01/2016 12:12 цитата
djclyde, просто не могли ... да и за чем ? Проще люменью обмотку намотать , что они с успехом и делают .
iopq1
Сообщение #24 От 23/01/2016 17:06 цитата
ах вон вы о чем. пусть в таком случае это будет мотор переменного тока с питанием от постоянного. и если рисовые уже собирают wеllеr whа 3000р ... они захватили всю планету. не верю
djclyde
djclyde
Сообщение #25 От 24/01/2016 12:43 цитата
блин купи пылесос в супермаркете за 15 евро и прикрути его туда сбоку - есле впадло доработать радиатором этого типанемца за двакилоевро
ни один мыслящий инженер не оставит силовой ключ без радиатора - а там как я понял радиатор с завода не предусмотрен и двигло двухкиловатное используеться и транзистором в 220том корпусе без охлаждения его задавили в 10 раз по мощности - и как ему не греться ?
iopq1
Сообщение #26 От 24/01/2016 14:06 цитата
вот картинка с официального сайта. как видно радиатор соответствует тому что стоит у меня. получается эта проблема во всех станциях. странно это все.
iopq1
Сообщение #27 От 28/01/2016 16:48 цитата
продолжение истории - написал я письмо через форму обратной связи на офф сайте веллера. ответила мне российская компания. я описал свою проблему. они произвели требуемые мне измерения на такой же станции. их станция даже при длительной работе не греется до аномальных температур. ток потребляемый мотором при потоке 15 л\мин составляет 800 ма что соответствует моему. посоветовали заменить транзистор чем и займусь
ДядяЮра
Сообщение #28 От 29/01/2016 19:27 цитата
iopq1 писал:
Ну и бред. Двигатель постоянного - статор обмотки не имеет - постоянные магниты !!!!
iopq1
Сообщение #29 От 14/06/2016 00:07 цитата
ладно ладно все бред и тема бред и все ужасно. вернемся к проблеме. оставил станцию со снятой крышкой. и так и работал. проблемы нет. работает хоть часами. ну греется дарлингтон да черт с ним. и то в пределах разумного. мотор вообще холодный. ставлю назад крышку - 9 мин (ставил таймер) все- обороты выворачивает. снимаю крышку мотор кипяток. пока снимаю - радиатор остывает. на крышке расположен
фильтр, который при установке закрывает и радиатор-
вот думаю может отрезать кусок что бы радиатору дышалось лучше?
все таки не вериться что такая проблема у всех станций
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #30 От 14/06/2016 08:40 цитата
iopq1 писал:
shov244 писал:
Ты хоть двигатели пост. U-ния от переменного отличаешь ? Двоечник ... школьный курс давай дерзай .
Обоим "курить букварь" голливудская улыбка Вы говорите о коллекторных и асинхронных.
PS Например коллекторный двигатель от стиралки, могет работать и от переменки, и от постоянки, - и в некоторых стиралках и работают от постоянного тока. И к тому же, двигатель от стиральной машины (220в), - можно запустить от отдельного бп -12в.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 07:44
iopq1 писал:
.....на крышке расположен фильтр, который при установке закрывает и радиатор-
Мож просто он (фильтр), уже подзасорен?
iopq1
Сообщение #31 От 14/06/2016 16:56 цитата
нет. все таки это не фильтр. это просто поролоновое уплотнение. воздух он берет прямо с атмосферы
