Gauhartas
Добрый день.
После кз термопары с нагревательным элементом перестал работать фен. При включении на секунду нагревается и все больше не греет.
Подскажите где копать? менял BTA08-600, TL431A, LM358N результат такой же.
На плате маркировка 852D+
Фото платы скину позже.
| P_20160602_092559_1_p.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
221.45 КБ |
| Просмотрено: |
324 раз(а) |
P_20160602_092630_1_p.jpg 163.41 КБ Скачано: 320 раз(а)
P_20160602_092614_1_p.jpg 170.86 КБ Скачано: 401 раз(а)
REKKA
Gauhartas
REKKA
| Шасси Проц ,ус, и тд Скорее всего с проц проблема. Там ATmega 8 стоит кажется (по фото). Прошивка слетела вероятней всего |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| REKKA, я с вас дурею, ну с какого перепугу даже если 220 на вход меги влетели у нее слетит прошивка и при этом корпус не разлетится.... и какое нах шасси в паяльной станции. |
REKKA
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Вы хорошо знаете AVR? Вы с ними работали??????!!!!!!!! |
blek1
| Ни слова про сопротивление спирали,термопары,напряжений и бла бла бла. |
| судя по посту - просто отдай мастеру и не ломай |
djclyde
проблема зарыта рядом с - BTA
и основного вы не сказали - ошибку выдает??? |
Gauhartas
| blek1 писал: | | Ни слова про сопротивление спирали,термопары,напряжений и бла бла бла. |
спирали 82 ома, термопары 1.5 ома
при вкл на спирали на секунду появляется 220 в
ДОБАВЛЕНО 06/06/2016 09:49
| djclyde писал: | проблема зарыта рядом с - BTA
ошибок нет ни каких
паяльник работет норм |
Rom-Zecs
| Так приделай диммер и не ипи мозг раз не шаришь |
Gauhartas
Все такие умные(((
А толку((( |
rommy
| Gauhartas, резисторы целые? |
Gauhartas
| rommy писал: | | Gauhartas, резисторы целые? |
все проверил все целое осталась только микруха 28 ножек на ней ни каких маркировок |
REKKA
| ATmega8 она завется Прочитать есть, чем? Скорее всего EEPROM слетела .7выв должен быть + пит 5в ,а 8 выв - GND |
loop
| REKKA писал: | | ATmega8 она завется Прочитать есть, чем? Скорее всего EEPROM слетела. |
Бля, Вы ещё и считать не умеете! По фото, контролер 20 ногий, ну явно не mega8. И процентов на 99, что залоченный.
Gauhartas, вы бы лучше внешний вид морды сфоткали, чем компрессор. И ещё вопрос, на станции можно одновременно включить паяльник и фен. Ну то есть оба табло будут показывать температуру паяльник/фен. Или можно только по очереди пользоваться. (Это я к тому, что выхода с операционника, заведены на разные входы АЦП контроллера, или на один и переключаются механически, например кнопкой). |
REKKA
loop, Gauhartas, писал (все проверил все целое осталась только микруха 28 ножек на ней ни каких маркировок)
Я подсказал ,а дальше он пусть выводы делает |
Snas
Сравни схему со своей.Может поможет.
1.rar 116.22 КБ Скачано: 287 раз(а)
Gauhartas
| loop писал: | | REKKA писал: | | ATmega8 она завется Прочитать есть, чем? Скорее всего EEPROM слетела. |
Работали одновременно
Фото какое нашел так как нет доступа к станции
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 20:30
| Snas писал: | | Сравни схему со своей.Может поможет. |
похоже но микруха другая
не помогла эта схема
| 32093.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
210.45 КБ |
| Просмотрено: |
332 раз(а) |
REKKA
| так разрисуй и выложи сюда |
